Модулятор шарманки
Сообщение bivergog »
Приветствую! В общем,хотел собрать шарманку, приставка готова и проверена на радиоле. Подумал сделать модулятор , нашёл схему и как говорят рабочая ,ну и начал собирать. Вскоре на проверке при включении и прогреве ,модулятор начал самовозбуждаться . Гудит как резанный кабан, а толку ноль. Монтаж нормальный, навесной ,прям всё по технологии Прошу помочь разобраться в проблеме и заранее спасибо!
Схема прилагается
(7.23 КБ) 337 скачиваний
Есть схема ? Так делай!
Сообщение svic »
При закорачивании поочередно сеток 6Н2П на землю возбуд пропадает?
(включение второй сетки 6П14П не совсем татын, надо бы её к плюсу через резюк ~ 150К и кондерчик ~ 10Н 400В с нее на землю).
ЗЫ. Можно ещё кондер 4700 в аноде 6П14П попробовать поменять (иногда на трансе возбуждается).
Самовозбуждение пропало,но появился звук радиопомех. Это точно не блок питания т.к он полностью стабилизирован. Может
Сообщение svic »
bivergog писал(а): он полностью стабилизирован. Может
Упс! Вы там, часом, не анодное-ли пальцем протестировали? :o
Сообщение Asmodey »
Трудно без общей ООС... И без проводов с экраном.
