суть в том что если на вход подключить плеер то в динамиках ощютимый фон стоит и слышно за 5 метров точно
на этот фон не влияет ни громкость плеера (даже если убавить громкость в ноль) ни питание (пробовал три разных источника даже акумулятор брал)
во всех случаях шипение не изменяет тональность и свой уровень громкости
на плате стоят два подстоечника на уровень громкости на самом входе сигнала и если их немного убавить то шум можно ослабить но совсем немного
практически можно предположить что у неё огромный коэфициент усиления стоит (потому что если на плеере выставить единичку громкости то колонки подхватывают звук заметно на выходе, обычно на плеере выкручиваю заметно больше половины на усилках без предусилителя)
может ли такая разводка на плате вносить шум ?
притом разводна далеко не сверхкомпановачная и там только вокруг ОУ только его линии
