Блок питания усилителя
Сообщение RedLedStar »
Нужно сделать блок питания усилителя.
Питание от 15 В.
Трансформатор 220-15 В , 2 обмотки по 15 В. (Для чего трансформатору 2 обмотки с одинаковым напряжением? Если можно питать от одной?)
Потом диодный мост из 4 диодов током 1 А и конденсатор. Ёмкости 2000 мкФ достаточно? Или можно брать меньшую или большую ёмкость?
Конденсатор же для сглаживания пульсаций и выпрямления?
Чем больше ёмкость – тем лучше?
Усилитель стерео.
(20.21 КБ) 201 скачивание
Сообщение kentgaryk »
RedLedStar писал(а):Для чего трансформатору 2 обмотки с одинаковым напряжением? Если можно питать от одной?
Действительно - какой глупый трансформатор! :facepalm: :))
Ты прав, для того чтобы сжечь К174УН9 тебе хватит одной обмотки на 15В. Максимальнодопустимое напряжение питания у микросхемы 18В, а на выходе выпрямителя будет около 20В.
Сообщение Asaba »
Выпрямитель со средней точкой тут напрашивается. После выпрямления может быть до 20В выхлопа. Можно простой стабик ставить.
Выбрасывание говнрмикросхемы тут напрашивается, приобретние за 50руб. нормальной микры и создание нормального усилителя с двухполярным питанием +-20В.
Сообщение Zyklon-B »
RedLedStar
Две обмотки используют в схемах:
1. Двухпериодного выпрямителя со средней точкой.
2. Для схем с двухполярным питанием.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3883750#p3883750"]
Ты прав, для того чтобы сжечь К174УН9 тебе хватит одной обмотки на 15В. Максимальнодопустимое напряжение питания у микросхемы 18В, а на выходе выпрямителя будет около 20В.[/uquote]
Откуда 20 вольт если трансформатор на 15? :shock:
Я не понимаю. :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Наверное я забыл про стабилитрон?
Сообщение vlasovzloy »
среднеквадратическое 15, амплитудное 20 примерно, (15*1,41)минус падение на диодах
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А можно сделать что-то вроде этого? Только на 15В и без регулировки напряжения?
На микросхемах наверное лучше , хотя если поставить предохранитель , я думаю и этот будет нормальный.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3884039#p3884039"]среднеквадратическое 15, амплитудное 20 примерно, (15*1,41)минус падение на диодах[/uquote]
Амплитудное это имеет в виду что напряжение сети может гулять туда-сюда? Если поставить стабилитрон то оно стабилизируется?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3884040#p3884040"]Амплитудное это имеет в виду что напряжение сети может гулять туда-сюда? Если поставить стабилитрон то оно стабилизируется?[/uquote]
Физику изучайте..
http://katod-anod.ru/articles/64
Для трансформаторов пишут "действующее" напряжение, а, при использовании выпрямителя и конденсатора фильтра, на конденсаторе накапливается напряжение, равное амплитудному минус падение напряжения на диодах выпрямителя..
К тому же у трансформаторов пишется напряжение при номинальной нагрузке, а без нагрузки (или при маленькой нагрузке) напряжение на выходе вторичной обмотки возрастает, это зависит от мощности трансформатора и "мягкости" его характеристики.
Так, что ваш "пятнадцативольтовый" трансформатор может и 17 вольт выдать (надо измерять), а, после диодного моста на конденсаторе может и 25 вольт получиться.. - соберите простой диодный мост с конденсатором- увидите, сколько там получится.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3884040#p3884040"]https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А можно сделать что-то вроде этого? Только на 15В и без регулировки напряжения?[/uquote]
Для этого из схемы надо убрать ОДНУ деталь- переменный резистор :))) а вывод базы КТ315 присоединить туда, куда был присоединён верхний вывод переменного резистора..
Вернуться в «Практика»
