Здравствуйте! Отец попросил на фуру ему приделать камеру, которую он смог бы включать по одной кнопке на руле, и камера сама отключалась через несколько сек. Помогите, пожалуйста составить схему, которая будет работать по следующему алгоритму:
Питание автомобильное 12-14 В (камера и монитор)
Нажатие одной кнопкой без фиксации (замыкается на -) должно запускать таймер и включать реле (или без реле коммутировать +12В с током до 500мА, это с запасом) на 15-20 сек, во время которых, если снова нажать на кнопку, таймер должен остановиться, это важно.
Т.е. ему нужно нажать кнопкуна руле, изображение с камеры появится (на мониторе два входа, второй это триггерный вход по +12В), он посмотрит, и оно само отключится обратно на основное изображение.
Я немного далек от создания эл.схем, но готовую смогу спаять. Еще почитал, видимо делать надо на микросхеме 555, но как сделать, не хватает знаний. Помогите пожалуйста, или, может есть готовое решение на али-экспрес или подобных магазинах.
Включение камеры на несколько секунд по одной кнопке
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Включение камеры на несколько секунд по одной кнопке
А на фуре точно 12 - 14 В питания? Как бы не оказалось в два раза больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Dimko_",url="/forum/viewtopic.php?p=3884044#p3884044"]Нажатие одной кнопкой без фиксации (замыкается на -) должно запускать таймер и включать реле (или без реле коммутировать +12В с током до 500мА, это с запасом) на 15-20 сек, во время которых, если снова нажать на кнопку, таймер должен остановиться, это важно.
Я немного далек от создания эл.схем, но готовую смогу спаять. Еще почитал, видимо делать надо на микросхеме 555, но как сделать, не хватает знаний. Помогите пожалуйста, или, может есть готовое решение на али-экспрес или подобных магазинах.[/uquote]
Чтобы "само отключилось" на 555 таймере получится, а, вот, чтобы при повторном нажатии отключилось- нет. Во всяком случае, "Только на 555 таймере"..
15~20 секунд можно вообще без таймера получить- просто конденсатор (большой ёмкости, зависит от реле) и реле.
Там и есть 24В, но для всякой автоэлектроники стоит понижающий блок до 12В.
Спасибо, попробую схему #6 для начала.
