Трансформатор ТС4-2
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение cheshire-cat »
Трансформатор ТС4-2. Стоял в часах Электроника Г09-2. Может у кого плата целиком завалялась.
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Толкните меня в лс вечером, я гляну что то было похожие, не факт что оно, а вдруг..... :beer:
Сообщение VladKo »
[uquote="cheshire-cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3884641#p3884641"]Трансформатор ТС4-2. Стоял в часах Электроника Г09-2. Может у кого плата целиком завалялась.[/uquote]
А фото транса можете выложить.
Или выходные напряжения. По памяти, если не ошибаюсь, там выход 27в и накал 3в.
Что-то похожее где-то лежало.
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=3890751#p3890751"][uquote="cheshire-cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3884641#p3884641"]Трансформатор ТС4-2. Стоял в часах Электроника Г09-2. Может у кого плата целиком завалялась.[/uquote]
Или выходные напряжения. По памяти, если не ошибаюсь, там выход 27в и накал 3в.[/uquote]
Немножко ошибаетесь- 27 вольт и 1,5 вольта, там лампы ИВ-12, напряжение накала 1,5 вольта.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... store.html
Теоретически как замену можно попробовать трансформатор ТП121-14 или ТП121-15
https://static.chipdip.ru/lib/041/DOC000041248.pdf
https://www.chipdip.ru/product/tp121-14
https://www.chipdip.ru/product/tp121-15
только проблема в том, что их, как правило, "нет в наличии".. :dont_know:
Сообщение ВиП »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3890771#p3890771"]Теоретически как замену можно попробовать трансформатор ТП121-14 или ТП121-15
только проблема в том, что их, как правило, "нет в наличии".. :dont_know:[/uquote]
ТПП121-14 есть 2...3 шт.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Сообщение Мечтатель »
Имеется трансформатор Т19-220-50
Обмотки 27В и 2 х 2,5В. Кажется он тоже от каких-то часов. Вам нужно 1,5 В - можно поставить последовательно пару диодов. Главное чтобы прошёл по току.
Полностью параметры можно найти в интернете.
[uquote="Мечтатель",url="/forum/viewtopic.php?p=3891112#p3891112"]Имеется трансформатор Т19-220-50
Обмотки 27В и 2 х 2,5В. Кажется он тоже от каких-то часов. Вам нужно 1,5 В - можно поставить последовательно пару диодов.[/uquote]
У ИВ-12 ток накала аж 100 мА, а в этих часах 4 нити накала параллельно.. :facepalm:
Трансформатор Т19-220-50 использовался в часах с индикатором ИВЛ1-7/5 с током накала 120 мА :dont_know: выдержит ли?
А так- среднюю точку накала у Т19 можно спокойно "разделать" на две отдельные обмотки по 2,5 вольта-
главное, иметь "прямые руки из плеч" :)))
зы.. Во вложении та же фотка, можно не смотреть :))
(72.73 КБ) 1213 скачиваний
Сообщение VladKo »
Что-то похожее где-то лежало.[/uquote]
Обжимку магнитопровода зачем-то когда-то снял. Снимете со старого. Практически новый, не б/у.
(36.87 КБ) 240 скачиваний
(36.25 КБ) 211 скачиваний
Сообщение olefar »
Добрый. Есть и плата и трансформатор на ней. Часы были и есть. Плата как раз на запчасти с м/с. Предложение ценника-в ЛС
Вернуться в «Куплю»
