Arduino и энергонезависимая память
Сообщение slyubez »
Приветствую всех.
Хотел бы посоветоваться. Проектирую устройство на Ардуине. Столкнулся с необходимостью записывать в энергонезависимую память раз в минуту несколько байт данных по одним и тем же адресам. Казалось бы, есть EEPROM, однако одни сутки - это 1440 минут, а заявленное число циклов записи в EEPROM - 100 000. Соответственно, при таком режиме эксплуатации память буквально вылетит за несколько месяцев. Сейчас думаю, есть ли какие-либо доступные альтернативные аналоги EEPROM, или может проще писать данные в переменную, обеспечив Ардуину бесперебойным питанием? Энергонезависимая память используется именно в расчете на пропадание электропитания, чтобы при его включении быстро восстановить значение переменной и подкорректировать поведение устройства. Заранее спасибо за советы.
Сообщение BlackKilkennyCat »
пишите в разные адреса. писать в одни и те же - это надуманная проблема.
Ну, если это по каким-то причинам всё-таки не изменить, то повесьте мелкий мк, который будет разбрасывать по разным адресам, а для одурины выглядеть как еепром с одним адресом.
Сообщение slyubez »
Вот не приходит мне в голову, а как тогда при восстановлении питания определить, из какого адреса нужные данные хватать?
ну дык по маркеру какому-нибудь.
например, нам надо записать 2 байта. ну пишем 4 байта, только последние два - сигнатура-счётчик, что это последние. два байта - это уже 65 с лишним тыщ вариантов.
Или же найдите еепром не 100к, например: M95M04-DR
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
Можно вообще круто сделать, например, создать нормальный формат записи, типа:
2 байта - сигнатура, а-ля 0хAFAF -означает, что это начало записи,
2 байта - размер данных
8 байт - юникс-время (по нему узнаем и последние данные и когда ваще был сбой)
N байтов - данные, количество которых определено выше
1 байт (по адресу N+13) - контрольная сумма данных
И тогда получится не только распределение по памяти, но и логирование полноценное, за некий период
dm00401794-1799051.pdf
(681.64 КБ) 349 скачиваний
Сообщение slyubez »
Надо будет прикинуть временные затраты на такое чтение и такую запись - это важно для устройства.
Вот это более интересный вариант, правда его придется детально изучить. Библиотек под ардуино на него нет, но даташит расписан очень подробно - можно попробовать написать библиотеку самому, хотя по правде говоря, я этим раньше никогда не занимался. Впрочем, попробовать интересно.
Задача несколько не та - само время возникновения сбоя хранить не требуется.
Тем не менее, спасибо большое за интересные идеи - есть над чем подумать.
Сообщение Zhuk72 »
DS1302 с батарейкой. У нее есть несколько байт ОЗУ, которые могут использоваться для подобных дел. Лучше не придумаешь.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Ivanoff-iv »
воспользуйся тем, что в пустой памяти записано FF:
или примени маркер отличный от FF, или в данных не допускай этой комбинации...
пишешь по порядку, как всё заполнилось - всё стираешь и пишешь по новой.
начало записи (запись делай постоянной величины или сам маркер пусть указывает на размер идущей за ним записи) находишь по отличию от FF записанной в ячейку информации.
Сообщение Ser60 »
Используйте FRAM память вместо EEPROM.
OKF
Сообщение OKF »
Ivanoff-iv, подтверждаю. Писал в еепром каждую секунду. Однако, довольно муторно.)
RTC, FRAM избыточны.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3884717#p3884717"]Хотел бы посоветоваться.[/uquote]
Если использовать внешнюю EEPROM то советую посмотреть в сторону 24LC32, у которой первые 4 Кбит (512 байт) имеют повышенную долговечность (10 000 000 запись/стирание).
Или можно использовать SRAM и встроенную EEPROM, а при исчезновении питания данные из SRAM переписывать в EEPROM. Как уже говорилось ранее, данные лучше записывать в новые ячейки по круговому принципу…
Сообщение slyubez »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3884767#p3884767"]DS1302 с батарейкой. У нее есть несколько байт ОЗУ, которые могут использоваться для подобных дел. Лучше не придумаешь.[/uquote]
Увы, не пойдет. В качестве RTC в этой схеме я использую DS3231 в связи с довольно высокими требованиями к точности хода часов. Хотя ХЗ, может в ней свое ОЗУ есть. Посмотрю даташит.
Мне надо хранить uint16_t в определенном диапазоне. Можно, конечно, попробовать как-то поиграть битами и видоизменить число с последующим обратным перекодированием. Как раньше шутили, только с появлением компьютеров был найден ответ на извечный вопрос To be or not to be, и имя ему FF. Попробую этот вариант взять в работу и провести расчеты.
Всем спасибо. Идей масса, можно повыбирать.
Сообщение BOB51 »
Стандартно использовал DS1307 (при питании устройства от +6 вольт).
(3-х вольтовый аналог - DS1338 пока в живом виде не попадалась
DS1338.pdf
(242.33 КБ) 248 скачиваний
:hunger: :hunger: :hunger:
Там 56 байт ОЗУ (именно статическое ОЗУ, а не ЕЕПРОМ!) - вполне достаточно для небольшого блокнотика.
Можно еще найти старинные ОЗУ с батарейкой серий М41/M48
CD00001544_M41T56.pdf
(478.2 КБ) 261 скачивание
M48T35.pdf
(472.44 КБ) 247 скачиваний
Или на крайний случай
FM18L08_ds.pdf
(132.33 КБ) 276 скачиваний
:beer:
Последний раз редактировалось BOB51 Сб авг 29, 2020 09:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slyubez »
Что касается DS1307 - имел опыт и больше не хочу. У меня их точность плавала до +-10 секунд в сутки - это совсем перебор.
Еще такой момент, возвращаясь к EEPROM. Может кто-то анализировал штатные Ардуиновские исходники методов записи в ее EEPROM? Может ли быть так, что данные в память контроллера пишутся не побайтно, а постранично - то есть, при попытке записи счетчик записи/стирания относится ко всем ячейкам страницы памяти?
Сообщение BOB51 »
Точность зависит от алгоритма прожки обращения к кристаллу.
Для бытовых целей с возможностью коррекции хода - вполне удовлетворительный результат.
8)
Но то под ассемблером на самолапно написанной прожке - как под Си (тем более адуринкой со "штатными библиотеками") не проверял.
Относительно встроенной ЕЕПРОМ адуринки - весьма недоволен остался.
Может вина библиотеки, может "поджаренный кристалл"...
:dont_know:
Сообщение slyubez »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3885216#p3885216"]Точность зависит от алгоритма прожки обращения к кристаллу.
8)[/uquote]
Не очень понял. Часы идут себе и идут, а контроллер лишь обращается к RTC за данными. Или не так?
У меня не чисто бытовые цели, поэтому мой выбор - DS3231. Проверено временем, его точность меня полностью устраивает. Но дополнительной памяти у него, увы, нет.
:dont_know:
А в чем недовольство, если не секрет? Проблемы с целостностью данных?
За ссылки на микросхемы спасибо, хотя схему это заметно усложняет.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Набрел сейчас на вот это. Посмотрю цену и попробую приобрести для опытов.
https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046482.pdf
Сообщение BOB51 »
Программа считывает данные только при запуске и коррекции - остальное время тикает внутренний таймер в МК.
Непрерывные циклы чтения вполне вероятный источник отклонений (как и схемотехника монтажа).
Проверять с адуринкой - пока особо не приходилось (тем более с ее платками - там топология схемы принимается "как есть" - разве что "лишние детальки" можно выкусить, да платок с различной разводкой в продаже много встречается - это не самоделка с выверенной схемотехникой).
Касательно ЕЕПРОМ - простейший контроль чистоты ЕЕПРОМ у АВРок программатором и то не всегда "чистое" выдает, а закладка данных в простой термостат под адуринкой меня весьма огорчила. Правда та адуринка была малость "поджаренная", так что не факт.
8)
Есть еще поинтереснее у микрощипа:
23A256_23K256.pdf
(587.27 КБ) 265 скачиваний
23A512_23LC512.pdf
(620.38 КБ) 278 скачиваний
:wink:
OKF
Сообщение OKF »
Внешний чип для одного uint16_t? Оригинально-с!(((
Кольцевой буфер в ЕЕПРОМ всего делов то.
Сообщение slyubez »
Склоняюсь пока к этому варианту.
OKF
Сообщение OKF »
Не благодарите.)
Сообщение jcxz »
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3885221#p3885221"]У меня не чисто бытовые цели, поэтому мой выбор - DS3231. Проверено временем, его точность меня полностью устраивает. Но дополнительной памяти у него, увы, нет.[/uquote]Замените его на что-то из линейки FM31T372/374/376/378. И будет вам и RTC с погрешностью не более 2.5 минут за год (встроенный уже на заводе температурно-компенсированный кварц) и + несколько Кб FRAM. И всё это счастье в одном флаконе корпусе. И никакой мороки с кольцевыми буферами - можно писать в одни и те же адреса хоть до посинения!
Ну или FM31276/FM31278 - из той же оперы, только кварц внешний и калибровать нужно самостоятельно.
Вернуться в «Периферия»
