На просторах интернета нашел исходник управления модулем SIM800l по USART при помощи ATMEGA32. В нем присутствует вывод на дисплей 16*2. Сам код предполагает при получении сообщения с определённым текстом перезванивать на номер отправителя. Для моих целей нужно, чтоб по сообщению с определенным текстом включалась/выключалась нагрузка. Я переписал код под свои цели и всё заработало. Потом я портировал код с ATMEGA32 на ATMEGA8, всё так же заработало. НО, мне теперь дисплей не нужен, т.к., смотреть на нём нечего, занимает место и память контроллера. При попытке вырезать всё, что с ним связано- нагрузка перестала вкл/откл. Подскажите, что конкретно нужно вырезать, дабы оставить только прием сообщения и управление нагрузкой. Спасибо.
#define F_CPU 8000000UL /* define Clock Frequency */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include "LCD_16x2_H_file.h" /* include 16x2 LCD Header file */
#include "USART_Interrupt.h" /* include USART Header file */
#define SREG _SFR_IO8(0x3F)
void GSM_Begin();
void GSM_Calling(char *);
void GSM_HangCall();
void GSM_Response();
void GSM_Response_Display();
void GSM_Msg_Read(int);
bool GSM_Wait_for_Msg();
void GSM_Msg_Display();
void GSM_Msg_Delete(unsigned int);
void GSM_Send_Msg(char* , char*);
void GSM_Delete_All_Msg();
char buff[160]; /* buffer to store responses and messages */
char status_flag = 0; /* for checking any new message */
volatile int buffer_pointer;
char Mobile_no[14]; /* store mobile no. of received message */
char message_received[60]; /* save received message */
int position = 0; /* save location of current message */
int main(void)
DDRA=0xff;
PORTA=0x00;
buffer_pointer = 0;
int is_msg_arrived;
memset(message_received, 0, 60);
LCD_Init();
USART_Init(9600); /* initialize USART communication */
sei();
LCD_String_xy(1,0,"GSM Initializing");
_delay_ms(3000);
LCD_Clear();
LCD_String_xy(1,0,"AT");
GSM_Begin(); /* check GSM responses and initialize GSM */
LCD_Clear();
while (1){
/*check if any new message received */
is_msg_arrived = GSM_Wait_for_Msg(); /*check for message arrival*/
if(is_msg_arrived== true)
LCD_Clear();
LCD_String_xy(1,0,"New SMS"); /* new message arrived */
_delay_ms(1000);
LCD_Clear();
GSM_Msg_Read(position); /* read arrived message */
_delay_ms(3000);
/*check if received message is "call me" */
if(strstr( message_received,"PA1_on")){
/*GSM_Calling(Mobile_no); / * call sender of message * /*/
LCD_Clear();
LCD_String_xy(1,0,"PORT is ON");
_delay_ms(1000);
PORTA|=0x01;
if(strstr( message_received,"PA1_off")){
LCD_Clear();
LCD_String_xy(1,0,"PORT is OFF");
_delay_ms(1000);
PORTA&=~(0x01);
LCD_Clear();
GSM_Delete_All_Msg(); /* to save SIM memory delete current message */
LCD_String_xy(1,0,"Clear all SMS");
GSM_Response();
_delay_ms(1000);
is_msg_arrived=0;
LCD_Clear();
memset(Mobile_no, 0, 14);
void GSM_Begin()
while(1)
LCD_Command(0xc0);
USART_SendString("ATE0\r"); /* send ATE0 to check module is ready or not */
_delay_ms(500);
if(strstr(buff,"OK"))
GSM_Response(); /* get Response */
memset(buff,0,160);
break;
else
LCD_String("Error");
_delay_ms(1000);
LCD_Clear();
LCD_String_xy(1,0,"Text Mode");
LCD_Command(0xc0);
USART_SendString("AT+CMGF=1\r");/* select message format as text */
GSM_Response();
_delay_ms(1000);
void GSM_Msg_Delete(unsigned int position)
buffer_pointer=0;
char delete_cmd[20];
sprintf(delete_cmd,"AT+CMGD=%d\r",position); /* delete message at specified position */
USART_SendString(delete_cmd);
USART_SendString("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r"); /* delete all messages of SIM */
char msg_location[4];
int i;
_delay_ms(500);
buffer_pointer=0;
while(1)
if(buff[buffer_pointer]=='\r' || buff[buffer_pointer]== '\n') /*eliminate "\r \n" which is start of string */
buffer_pointer++;
else
break;
if(strstr(buff,"CMTI:")) /* "CMTI:" to check if any new message received */
while(buff[buffer_pointer]!= ',')
buffer_pointer++;
buffer_pointer++;
i=0;
while(buff[buffer_pointer]!= '\r')
msg_location[i]=buff[buffer_pointer]; /* copy location of received message where it is stored */
buffer_pointer++;
i++;
/* convert string of position to integer value */
position = atoi(msg_location);
memset(buff,0,strlen(buff));
buffer_pointer=0;
return true;
else
return false;
/* ISR routine to save responses/new message */
ISR(USART_RXC_vect)
buff[buffer_pointer] = UDR; /* copy UDR(received value) to buffer */
buffer_pointer++;
status_flag = 1; /* flag for new message arrival */
void GSM_Send_Msg(char *num,char *sms)
char sms_buffer[35];
buffer_pointer=0;
sprintf(sms_buffer,"AT+CMGS=\"%s\"\r",num);
USART_SendString(sms_buffer); /*send command AT+CMGS="Mobile No."\r */
_delay_ms(200);
while(1)
if(buff[buffer_pointer]==0x3e) /* wait for '>' character*/
buffer_pointer = 0;
USART_SendString(sms); /* send msg to given no. */
USART_TxChar(0x1a); /* send Ctrl+Z then only message will transmit*/
break;
buffer_pointer++;
_delay_ms(300);
buffer_pointer = 0;
memset(sms_buffer,0,strlen(sms_buffer));
void GSM_Calling(char *Mob_no)
char call[20];
sprintf(call,"ATD%s;\r",Mob_no);
USART_SendString(call); /* send command ATD<Mobile_No>; for calling*/
void GSM_HangCall()
LCD_Clear();
USART_SendString("ATH\r"); /*send command ATH\r to hang call*/
void GSM_Response()
unsigned int timeout=0;
int CRLF_Found=0;
char CRLF_buff[2];
int Response_Length=0;
while(1)
if(timeout>=60000) /*if timeout occur then return */
return;
Response_Length = strlen(buff);
if(Response_Length)
_delay_ms(2);
timeout++;
if(Response_Length==strlen(buff))
for(int i=0;i<Response_Length;i++)
memmove(CRLF_buff,CRLF_buff+1,1);
CRLF_buff[1]=buff[i];
if(strncmp(CRLF_buff,"\r\n",2))
if(CRLF_Found++==2) /* search for \r\n in string */
GSM_Response_Display(); /* display response */
return;
CRLF_Found = 0;
_delay_ms(1);
timeout++;
status_flag=0;
buffer_pointer = 0;
int lcd_pointer = 0;
while(1)
if(buff[buffer_pointer]== '\r' || buff[buffer_pointer]== '\n') /* search for \r\n in string */
buffer_pointer++;
else
break;
LCD_Command(0xc0);
while(buff[buffer_pointer]!='\r') /* display response till "\r" */
LCD_Char(buff[buffer_pointer]);
buffer_pointer++;
lcd_pointer++;
if(lcd_pointer==15) /* check for end of LCD line */
LCD_Command(0x80);
buffer_pointer=0;
void GSM_Msg_Read(int position)
char read_cmd[10];
sprintf(read_cmd,"AT+CMGR=%d\r",position);
USART_SendString(read_cmd); /* read message at specified location/position */
GSM_Msg_Display(); /* display message */
_delay_ms(500);
if(!(strstr(buff,"+CMGR"))) /*check for +CMGR response */
LCD_String_xy(1,0,"No message");
else
buffer_pointer = 0;
while(1)
if(buff[buffer_pointer]=='\r' || buff[buffer_pointer]== 'n') /*wait till \r\n not over*/
buffer_pointer++;
else
break;
/* search for 1st ',' to get mobile no.*/
while(buff[buffer_pointer]!=',')
buffer_pointer++;
buffer_pointer = buffer_pointer+2;
/* extract mobile no. of message sender */
for(int i=0;i<=12;i++)
Mobile_no[i] = buff[buffer_pointer];
buffer_pointer++;
do
buffer_pointer++;
}while(buff[buffer_pointer-1]!= '\n');
LCD_Command(0xC0);
int i=0;
/* display and save message */
while(buff[buffer_pointer]!= '\r' && i<31)
message_received[i]=buff[buffer_pointer];
buffer_pointer++;
i++;
if(i==16)
LCD_Command(0x80); /* display on 1st line */
buffer_pointer = 0;
status_flag = 0;
}- Вложения
- LCD_16x2_C_file.c
- (2.23 КБ) 172 скачивания
- USART_Interrupt.h
- (746 байт) 197 скачиваний
- LCD_16x2_C_file.c
- (2.23 КБ) 198 скачиваний
- USART_Interrupt.c
- (1.18 КБ) 198 скачиваний
- main.c
- (10.65 КБ) 245 скачиваний
