Проблема с ардуино
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
Пожалуйста, помогите с компиляцией.
Дает эту ошибку :oops:
WI FI часы с функцией отображения погоды на ESP8266. Версия 2.0.rar
(469.43 КБ) 234 скачивания
(219.15 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Flasher »
Откатись на 5 версию Json. Ну или сам правь код на 6 версию
https://arduinojson.org/v6/doc/upgrade/
Сообщение mitre »
Create a file in the same folder as this file with the name "Credentials.h" and add and change the following code to be able to connect to your Wi-Fi network:
#define UN "your-ssid-username"
#define PW "your-ssid-password"
Вот не знаю как это сделать.
Пожалуйста, помогите мне
Сообщение mitre »
Сообщение NStorm »
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3887112#p3887112"]Create a file in the same folder as this file with the name "Credentials.h" and add and change the following code to be able to connect to your Wi-Fi network:
Пожалуйста, помогите мне[/uquote]
Нужно в файле Credentials.h вписать то, что написано выше. Где в кавычках указывается логин и пароль от WiFi.
Сообщение mitre »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3887668#p3887668"][uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3887112#p3887112"]Create a file in the same folder as this file with the name "Credentials.h" and add and change the following code to be able to connect to your Wi-Fi network:
Нужно в файле Credentials.h вписать то, что написано выше. Где в кавычках указывается логин и пароль от WiFi.[/uquote]
Так я и сделал,но теперь эта ошибка
'class RtcDS3231<TwoWire>' has no member named 'LastError'
Сообщение BOB51 »
Значит внимательно смотрим, что связанное с классом RTC или TwoWire не так прописано.
Обычно там и строчки, где ошибка впервые обнеружена указываются.
:roll:
Сообщение mitre »
Я не разбираюсь в программировании.
Помоги мне, пожалуйста
Сообщение NStorm »
Попробовать обновить библиотеку "Rtc by Makuna".
Скачать через менеджер библиотек, или вручную отсюда https://github.com/Makuna/Rtc
Потому что в последней версии этот метод у класса есть.
Сообщение mitre »
Я обновил библиотеку "Rtc by Makuna"
Oшибку
expected unqualified-id before numeric constant
Сообщение NStorm »
Полностью надо ошибку, включая место её возникновения.
