прошу проверить схему на работоспособность
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
прозвонкой срисовал вот эту схему - https://www.aliexpress.com/i/32965695461.html
Прошу проверить будет ли работать в таком "исполнении", поскольку у меня есть некоторые сомнения
Спасибо
Схема:https://dropmefiles.com/uR8EJ
Сообщение 1en2 »
кто-то ссылку копировать не умеет или что ????
Да и в даташите схема есть для сравнения, ничего оригинального ожидать не стоит...
По идее должно быть вот так:
Стандартная схема из даташита
зы.. (имхо) китайцы особо не заморачиваются, а используют "стандартные" схемы..
(83.16 КБ) 294 скачивания
Здравствуйте!
Спаял схему, все работает но есть 2 момента:
1. Громкость чуть громче, как если бы с телефона.
2. Сильно греется сам усилитель и соответственно радиатор.
Проверяю так, - с телефона через выход на наушники подаю на вход, на выходе колонка пассивная от компютерных колонок.
Во вложении схема и отчасти печать.
Подскажите пожалуйста что может вызывать подобные моменты.
Заранее благодарен!
PCB_amp1.pdf
(118.67 КБ) 306 скачиваний
Сообщение korob »
Черный-белый кот писал(а):Подскажите пожалуйста что может вызывать подобные моменты.
Неверные номиналы элементов С3 и R5. :roll:
Сообщение otest »
Где брал ТДА2050 ?
...2050 имеет встроенную коррекцию, а потому не может эксплуатироваться при глубине обратной связи, превышающей рекомендованную! По схеме же видим включение с усилением, равным два - вот отсюда и возбуждение, сопровождаемое нагревом... :)
Спасибо большое всем за рекомендации, необходимо как в даташите R5 = 680 Ом, С3 = 22 мкФ?
Начинать нужно всегда с рекомендованного включения, а изменения в схеме должны подтверждаться измерениями и расчётами...
