Посоветуйте реле или схему
Сообщение Spylexx »
Доброго суток!
задача такова требуется триггерное реле, но гугл не помог или не правильно вопрос задаю.
есть два провода на которых меняется полярность , нужно чтоб на выходе реле появлялся и оставался минус
после импульса определенной полярности, после импульса переполюсации пропадал минус
потребление как можно меньше, аккумулятор жил подольше
Сообщение mickbell »
Поляризованное реле, не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
Сейчас выяснится, что устройство работает от одного аккумулятора 1,2 В и поляризованное реле никак не подходит.
ТС, пишите полностью все требования (ТЗ) или сообщите тип устройства, где это планируется использовать.
Сообщение Spylexx »
Вобщем хочу сделать кнопку на багажнике и ничего лучше не придумалкак подключить реле к одному из замков двери , чтоб при открытых замках она была активна
Сообщение vlasovzloy »
Смотря какая машина, у некоторых есть контакты на замке которые знают закрыт или нет, у некоторых ничего нет. А дополнительный канал задейюствовать у сигналки? Там вроде можно всякоразно настроить и триггером и сигнал при разблокированной машине и прочее
Добавлено after 48 seconds:
Или даже можно параллельно шиатному реле ьлокиросювки сигнал взять
[uquote="Spylexx",url="/forum/viewtopic.php?p=3886187#p3886187"]Вобщем хочу сделать кнопку на багажнике и ничего лучше не придумалкак подключить реле к одному из замков двери ,[/uquote]
Если у вас стоят актуаторы замков типа таких:
то меняете ДВУХПРОВОДНОЙ актуатор на ПЯТИПРОВОДНОЙ-
Три дополнительных провода там- это "микропереключатель" -
в зависимости от положения штока актуатора - замкнута пара проводов из трёх, находите нужную пару, и через неё подключаете дополнительную кнопку.
Конечно, в целях "типа экономии" :))) можно разобрать двухпроводной актуатор и поставить туда подходящий микрик, - как на этой картинке-
:dont_know: :))) :)))
"обучающее видео" - для тех, кто читать не умеет :))) :)))
Сообщение Spylexx »
Машина тойота, на сигналке не нашел где канал можно снимать постоянный , везде только импульс, програмируется только импульс с длительностью
Какая сигналка стоит? Смотри цепь реле блокировки, желтый провод вроде
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Шерхан 5 мажикар сейчас мануал почитал там куча функций допнастроек программируемых функций, все что хочешь можно реализовать. В менее дорогих сигналках тоже есть, читать инструкцию нужно иногда
Тогда вам подойдёт реле, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product/hfd2-012-s-l1
Именно у ТАКОГО реле при изменении полярности импульса, контакты переключаются из состояния "SET" в состояние "RESET"
https://static.chipdip.ru/lib/099/DOC004099402.pdf
на третьей странице с номером 49, на рисунке, слева внизу, описана "логика работы"- в переводе- типа "подать ( + ) на 1 вывод а ( - ) на 16- леле "вкл", подать ( - ) на 1 вывод, а ( + ) на 16- реле выкл"
Таких реле достаточно много, надо внимательно читать описание "логики работы"
Сообщение tonyk »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3886255#p3886255"]Тогда вам подойдёт реле, типа такого, например:
Таких реле достаточно много, надо внимательно читать описание "логики работы"[/uquote]
Такие реле правильней называть тристабильными. :)
Если долго не подавать на них сигнал, то отваливаются и зависают в среднем положении. Имейте это в виду, рисуя схему с ними.
Чего? Куда отваливается? Там магниты внутри держат якорь. Если их размагнитить мощным полем только
Сообщение Ivanoff-iv »
поищи по барахолкам РПС32 - это бистабильное реле, у него 2 обмотки, одна замыкает контакт, другая размыкает, при отсутствиитока реле запоминает последнее состояние (в советской автоматике они использовались как мощные регистры памяти - например чтобы удержать сигнал аварии или состояния включенности мотора даже при пропадании напряжения)
Сообщение tonyk »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3886374#p3886374"]Чего? Куда отваливается? Там магниты внутри держат якорь. Если их размагнитить мощным полем только[/uquote]
Вибрации, поля... Фиг знает. Несколько раз сталкивались, что во время наладки на объектах такие релюшки висели в среднем положении. Подашь импульс, чтобы перевести в любое крайнее положение, начинают нормально работать.
Сообщение Budum »
В сигналке можно настроить импульс на бесконечность и будет постоянный сигнал, видел так на рено сделано было, сига управляла допреле на кнопку богажника
Если там актуаторы без конечников, то весело будет. Импульс-то отдельный или один общий на всё? Потом, неужели нигде в сигналке нету штатной индикации состояния каким-нибудь светодиодом, чтобы её вывести наружу?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3886393#p3886393"]поищи по барахолкам РПС32 - это бистабильное реле, у него 2 обмотки, одна замыкает контакт, другая размыкает, при отсутствиитока реле запоминает последнее состояние[/uquote]
Не помню, но мне кажется, что РПС32 ещё и при изменении полярности напряжения в обмотках, переключается.. Одна проблема с ними- 99% тех РПС32, которые ещё можно найти- на 24 или на 27 вольт..
да, но можно включить обмотки встречно-параллельно и они будут от 12в переключаться...
сейчас специально проверил - от 10 в уже начинает хоть и нехотя... от 11 уже норм...
Упс.. РПС32 не нашел, зато нашлась релюха РПС20 с номером РС4.521.751, с рабочим напряжением 5,2~7,4 вольта..
Сообщение Spylexx »
сига старлайн, все доп каналы в инструкции настраиваются, только длинна импульса, про бесконечное состояние не нашел,
буду искать реле, по городу либо может изваяю на ардуине mini pro что нить, ток у нее 22мА, правда кодить не умею
[uquote="Spylexx",url="/forum/viewtopic.php?p=3888079#p3888079"]либо может изваяю на ардуине mini pro что нить, ток у нее 22мА, правда кодить не умею[/uquote]
Мда... Там, где можно поставить одну релюшку, надо впендюривать целую дураину.. :facepalm:
Вернуться в «Теория»
