судя по этой схеме она может включаться и выключаться от внешнего воздействия
управление LM2596 от ардуино
цепляю 5 вывод и ставлю генератор в ардуино и всё работает на выходе напряжение моргает
при этом на 5 выводе напряжение соответственно либо 0 либо 5в
тоесть с включением и выключением проблем нету
добавляю оптрон на выход платы что бы при подключении акумулятора оптрон включился и зашунтировал вывод А1 на минус и по прошивке тем самым подал сигнал на включение стабилизатора но оптрон не шунтирует ничего
при включении на 5 выводе 5в и соответственно на выходе 0в
на А1 у меня 5в а при подсоединении акумулятора на А1 вместо 0в становится ещё больше 5,6в
У вас LM2596 в виде микрухи или модуля готового? Куда АКБ подключаете - непонятно. Дорисуйте.
уже разобрался
оказывается при включении ардуино неуспевает подать единицу на отключение модуля и на выходе появляется напряжение первее чем ардуина закроет его
и оно входит режим мультивибратора покаким то причинам
в общем всё работает оказалось намного проще щас думаю выкинуть ардуино и поставить обычную микруху на логику с И
