Ленинград-002 не включается
Сообщение Steelwings_97 »
Достался радиоприемник Ленинград-002, со слов пользователя раньше (когда именно - неизвестно) работал. При включении (что от сети, что от батарей) происходит только щелчок из динамиков, и стрелка индикатора движется при вращении ручек настроек. В каком направлении копать?
Сообщение Tecnik2 »
Эту информацию по нём не читали?
Добавлено after 36 seconds:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/leningrad002.html
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
И документ как ремонтировать написано, и документ с схемой принципиальной с напряжениями.
С проверки напряжений начните. Имейте ввиду, что електролетическим кондёрам там уже лет и лет - всё может в них оказаться.
Сообщение kentgaryk »
Steelwings_97 писал(а):и стрелка индикатора движется при вращении ручек настроек. В каком направлении копать?
Если хочешь отнести его на помойку сразу после ремонта то начинай бульдозером менять все электролиты! :wink:
Приемник практически исправен раз индикатор шевелится. Там какая то мелкая неисправность в тракте УНЧ, скорее всего контактного характера (непропай, треснутая дорожка, обрыв провода). Возможно высыхание какого нибудь разделительного конденсатора в УНЧ. Неисправность очень простая, специалисту на полчаса работы.
Бери схему и вперед.
Сообщение gsmart »
Steelwings_97 писал(а): В каком направлении копать?
В направлении покаскадной проверки аппарата, почитайте книжку по методике ремонта бытовой радиоаппаратуру:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Для начала убедитесь в работоспособности УНЧ.
На задней стенки приёмника, под съёмными крышками есть 5ти штырьковые гнёзда типа СГ5, одно гнездо линейного входа, второе линейного выхода, на фото они в правом нижнем углу:
Переключаете приёмник в режим усилителя, и подаёте на гнездо линейного входа сигнал с проигрывателя винила, телефона, МР3 плеера, DVD, магнитофона, не знаю, чего там у вас есть, при исправном УНЧ в динамике приёмника услышите запись. Можно тупо сунуть на вход гнезда линейного входа щуп тестера, и при исправном УНЧ услышать фон.
Для проверки радиотракта подключите к гнезду линейного выхода усилитель или активные компьютерные колонки, при исправном радиотракте приёмника и включении какого либо диапазона услышите шум эфира, при вращении ручки настройки приём радиостанций.
Проделайте то, что написано выше и отпишите - УНЧ у вас работает? А радиотракт?
Сообщение RADAR62 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3886879#p3886879"]
Проделайте то, что написано выше и отпишите - УНЧ у вас работает? А радиотракт?[/uquote]
Неисправность была в микросхеме усилителя, после замены все заработало. Осталась одна проблема - не работает от батарей, но при подключенном источнике питания к контактам батареи подсветка загорается
Сообщение Calm72 »
Steelwings_97, 7-Д4 (Д223) и 7-Т7 (КТ361Б) живые? Проверь еще 7-С2 (полярник 100х6В)
