изменение блока 12В в 24-27В
Сообщение evgeshka »
На схеме показан бл0к питания 220 переменного напряжения в 12 постоянное.
Необходимо получить такое же по виду но на 24 -27 вольт. (одно фиксированое значение из диапазона)
к сожалению не смог определиться с запросом к гуглю :(
(33.72 КБ) 461 скачивание
Сообщение Мракус »
evgeshka писал(а):На схеме показан бл0к питания 220 переменного напряжения в 12 постоянное.
Входное там не ~220 В, а чуток поменьше. Раз в дюжинку примерно - иначе махонький такой бумсик получится! :)
Можно конечно и так, заменив микросхемы на 7824 и 7924 и соответственно подняв напряжение на входе. Можно взять +12 и -12В существующей схемы, "забыв" про землю.
И вообще, в вашем случае лучше сначала чуток обучалку почитать и темы по источникам питания на форуме посмотреть, чем хвататься за то, сам не знаю что. 8)
хмм...ок надо поучится
