ВВ генератор
Сообщение sanya-tyurnev »
Всем привет!)
Возникла идея сделать источник высокого напряжения для демонстрации работы указателей высокого напряжения (10 кВ)...
В теме высокого напряжения силен не особо, имеется простой сетевой качер на биполярном транзисторе, в принципе можно было бы и его приспособить под это дело, но хочется размеров поменьше, возможно кто то сможет помочь с этим вопросом, так же нужно что бы это всё было безопасно, насколько это возможно конечно...
Сообщение САТИР »
Просто и надёжно - автомобильная катушка зажигания, к ней коммутатор автомобильный, вместо датчика Холла - мультивибратор. Выход высокого напряжения на штырь, на конце метёлка из проволоки.
Питание от аккумулятора 12 Вольт.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение kollaider »
Там будет больше 10 КВ. Ну а если не принципиально, то из говна и палок сподручного - ТДКС и один транзистор.
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3888474#p3888474"]Просто и надёжно - автомобильная катушка зажигания, к ней коммутатор автомобильный, вместо датчика Холла - мультивибратор. Выход высокого напряжения на штырь, на конце метёлка из проволоки.
Питание от аккумулятора 12 Вольт.[/uquote]
Видел этот вариант с катушкой зажигания, думаю так и сделаю...
А есть какой нибудь вариант с более высокой частотой (по аналогии с качером), что бы при случайном прикосновении были минимальные последствия, с катушкой зажигания как я понимаю удар будет достаточно ощутимым...
Сообщение covid-19 »
А алоэкспресс китайцы продают туеву хучу надоборов ВВ преобразователей, модулей.
https://aliexpress.ru/item/32662840424.html
https://aliexpress.ru/item/33032000591.html
https://aliexpress.ru/item/32864546207.html
Схему то собрать а вот транс намотать ВВ неполучится не имею станка для намотки, на токарном провод такой не намотать даже 0.07 на токарном только внавал только получается. Да еще и вакуумный колокол нужен для пропитки обмотки.
Транс стоит копейки, если не надо остального купи один транс, там эти модули обратоходы если гена на транзисторе то 1 транзюк, если нормальный формирователь импульсов то можно с МК как у меня в зажигалке плазменной там частота подходит.
Вернуться в «Умные мысли»
