Изменение выхода акустики
Сообщение Speranskiy »
Всем привет!
Надоело жать кнопки, хочется через ардуинку управлять выбором входа акустики.
Интерфейс организован на TP6317 (драйвер/контроллер ВЛИ) (datasheet). На всех выходных ногах около -23В, я так понимаю, переменного напряжения, поэтому просто так считать состояние выхода не получится. Где почитать как это работает, кстати? На мой ламерский взгляд состояние на ногах не изменяется, но индикация переключается.
То есть, нужно сниффить последовательный интерфейс и "повторять" команды, уходящие на основной контроллер? Реализуемо ли это, учитывая, что там переключения чтение-запись происходит по переднему и заднему фронту клока? Можно ли обойтись без осциллографа, чтбы считать что он там отправляет?
Накидайте ссылок, пожалуйста, что почитать, чтобы разобраться.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Всё описано в даташите. Никакую клоку сниффить нет нужды. -23 вольта - эт ваще ни о чём и транзисторам пофиг.
