ИБП для УМЗЧ сабвуфера.
Нашел схему ИБП на +/- 50в 300ватт на вашем сайте: https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/49/. Вопрос - можно ли используя эту схему собрать блок на +/- 73в 1кВт?
Re: ИБП для УМЗЧ сабвуфера.
Да Всё просто.импульсный блок питания мощностью 300Вт. Основой данному блоку питания послужил БП АТХ на микросхеме 2003
Берёте блок питания на 1 КВт и переделываете основываясь этой статьёй и читая темы по тематике.
Конечно просто
осталось только ВЗЯТЬ этот самый блок питания на 1кВт. А переделать не трудно
Переделать АТХ БП на 1кВт его как раз будет не просто, тк они все прямоходовые, зачастую еще с синхронными выпрямителями и единственным выходом 12В. По схемотехнике, описанной в статье, двухтактный на биполярных транзисторах, блоки питания более 450Вт не делают, да и ватты там обычно китайские. В Вашем случае лучше с нуля сделать нужный БП на чем то типа IR2153 , SG3525 и тп.
