Помогите подобрать шим плата от neoclima NHL-200L
Сообщение Bia252 »
ремонтирую увлажнитель neoclima NHL-200L после попадания внутрь воды. Визуально были сгоревшие три резистора запараллеленых и сидящих на истоке 2n65. полевик, как выяснилось тоже мёртвый оказался. Всё заменил (в том числе и предохранитель), включил в розетку - предохранитель и резисторы снова сгорели(полевик, подозреваю, тоже) Рядом с полевиком стоит ШИМ, думается косяк в ней, а опознать не могу. Описание ШИМ: 6 ног, SMD, на корпусе написано 92Er82(или 92ErB2). Первая нога через резистор 470Ом цепляется к затвору полевика, вторая - GND, третья - кондёр 4,7mF 50V, четвёртая через резистор 1кОм на исток полевика и три сгоревших резистора, пятая - в воздухе, шестая - через 390Ом на GND и через 10кОм на импульсник. Помогите подобрать шим!
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение Bia252 »
LP3792 может и подойдёт но её в магазинах нет. Может подобное что-то есть?
Сообщение Ethereal »
Мне тут принесли в ремонт Neoclima NHL-200L у которого вместо LP3792 (маркировка 92xxxx) на заводе был впаян LP2792 (маркировка 22xxxx). Посмотрел в даташиты и нашел единственную разницу между этими ШИМами :
LP2792: P dmax = 0.3 W
LP3792: P dmax = 0.45 W
[uquote="Bia252",url="/forum/viewtopic.php?p=3890418#p3890418"]четвёртая через резистор 1кОм на исток полевика[/uquote]Четвертая на исток полевика и через три включенных параллельно резистора 1,2 Ом на землю горячей части. Маркировка на них не 102, а 1R2.
Упс, действительно четвертая нога через 1 кОм к истоку полевика и этим трем резюкам подключена. Так-что мое замечание об этом вышло мимо кассы. Чего-то сразу этот килоомный резюк не заметил.
