Магнитный электролизер
Сообщение kreoya »
Приветствую, друзья мои, правда ли или миф, что можно сделать магнитный электролизер с выделением чистого водорода. В интернете полно подобных статей, только возникает вопрос: куда тогда девается кислород, при расщеплении молекулы воды? И вообще это реально?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Поскольку для расщепления молекулы воды необходимо затратить энергию, то на это дело идет аннигиляция кислорода, вот его и нет. Рано или поздно, из-за наличия кучи магнитов в быту, весь кислород аннигилирует, навыделяя из воды водород. Правда, водород этот будет лишь условным водородом: кислорода-то не будет, воду родить не выйдет...
Сообщение kreoya »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3890696#p3890696"]Поскольку для расщепления молекулы воды необходимо затратить энергию, то на это дело идет аннигиляция кислорода, вот его и нет. Рано или поздно, из-за наличия кучи магнитов в быту, весь кислород аннигилирует, навыделяя из воды водород. Правда, водород этот будет лишь условным водородом: кислорода-то не будет, воду родить не выйдет...[/uquote]
А как тогда его сделать, интереса ради, хочется собрать!
Сообщение TrumPIC »
Зачем эти промежуточные затраты времени и сил?
Проще сразу купить немного антивещества - оно аннигилирует с веществом намного лучше!
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение tonyk »
То один за электролиз стабильным током жжёт, то другой за магнитный электролизер... Точно, сезонное обострение.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890841#p3890841"]Точно, сезонное обострение.[/uquote]
Нее. Начало учебного года :wink:
Что в результате надо получить? И ещё вопрос: с какой целью?
Выделившийся кислород можно использовать для дыхания, ваащета. Только при этом, как было написано в советских самолётах: "Не курить, не сорить, пристегнуть ремни!"
Сообщение Чумак »
"Осень, она не спросит, осень, она придёт..."(с)
Сообщение tonyk »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3890844#p3890844"][uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890841#p3890841"]Точно, сезонное обострение.[/uquote]
Нее. Начало учебного года :wink:[/uquote]
Надеюсь. Глядишь, ТС за учебники засядет, ибо повод появился, а то его тут обхихикали нипадецки.
...Однако, разогрев воды (да в той же микроволновке... :dont_know: ) вполне может сопровождаться разложением воды на кислород и водород, просто они сразу рекомбинируют, с выделением тепла... :roll:
As, наверное, всё-таки с поглощением тепла
...При соединении водорода с кислородом тепло ВЫДЕЛЯЕТСЯ! :)
а, ну да :) осень и на меня подействовала )
Сообщение kreoya »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890841#p3890841"]То один за электролиз стабильным током жжёт, то другой за магнитный электролизер... Точно, сезонное обострение.[/uquote]
Обострение тролей? Я просто спросил это реально или нет и все, понимаешь или нет?
реально. если совершенно не знать физику и верить в Деда Мороза.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3890923#p3890923"]...Однако, разогрев воды (да в той же микроволновке... :dont_know: ) вполне может сопровождаться разложением воды на кислород и водород, просто они сразу рекомбинируют, с выделением тепла... :roll:[/uquote] Такой вопрос я перед собой не ставил, микроволновок тогда в лабораториях не было, но вряд ли. Связь водород-кислород слишком сильная, чтоб мощности микроволновки хватало. Может, в самом центре жидкости нечто подобное и происходит, только в мизерных объёмах.
Сообщение tonyk »
с выделением тепла.
с поглощением тепла
Разрыв связей между молекулами вещества требует затраты энергии, а при соединении молекул энергия выделяется. Вывод, не очевидный для верящих в Деда мороза и Вечный двигатель: если не предпринимать специальных мер, то изменение температуры воды, вызванное распадом молекул воды на кислород и водород, и их последующим слиянием, будет равно нулю.
P.S. У лучших ЭХГ (все ведь знают, что это такое, да?), которые я видел, после разложения воды, "набивки" газов в баллоны высокого давления и последующей выработки электроэнергии в результате слияния водорода и кислорода, итоговый КПД установки не превышал 50%. Все реакции шли в присутствии платиновых катализаторов. Воду перед разложением нужно греть, так что не всё так просто в этом деле.
Но, сам принцип работы микроволновки в том и состоит, что магнитное поле высокой частоты создаёт электрический ток в объёме воды - а где электрический ток, разность потенциалов обязательна, должен быть и электролиз... :dont_know: Кое-кто из ученых считает, что приготовление пищи или даже её разогрев в микроволновке - причина денатурации белков, а там и до онкологии не далеко... :dont_know: Я не уверен, я лишь выдвигаю свою гипотезу... :dont_know:
Электролиз вовсе не обязательно сопровождается разложением молекул воды на атомы. Там обычный перенос заряда в объёме воды. Помнишь модное направление про воду "живую" и "мёртвую"?
