Стабилизатор напряжениz доработка
Сообщение VirusE »
Приветствую всех участников. Читал давно, но вот понадобилось и написать.
Проектирую Франкенштейна из узлов Кумира 35У-102с, Амфитона 002 и Китайского модуля-проигрывателя (типа такого).
УМ, защита (воз можно индикация и коммутация) от Кумира, пред от Амфитона.
Попутно предполагается развязать питание каналов УМ.
Отсюда появилась необходимость в нескольких источниках питания: 2х30В на питание УМ, еще 31 на питание преда, и 15В на питание китайца, защиты, коммутатора (вернее фонокорректора, который там стоит).Еще нужно +30 на питание реле коммутатора и -30 на реле защиты.
В оригинале у Кумира всего два питания 30В и 15В. От 30В идет напряжение и на УМ и на реле + еще от тех же обмоток берется сигнал на защиту. 15В стабилизируются на плате преда (с выпрямителя иде 21В) и от туда идут на защиту, индикацию, и корректор. Основная земля на плате УМ (от туда идут завязки по массе почти на все платы - чуть не запутался в этих землях, на некоторых платах их несколько).
У Амфитона пред питается от отдельно, стабилизированное питание 31 В (с выпрямителя идет 43).
Как это все грамотно развязать?
Однозначно определился, что на УМ пойдут два отдельных питания, от разных обмоток.
А вот что с остальным делать не решил.
Начнем от трансформатора: Первый вариант - второй трансформатор от Кумира. Получаем 2х30 на УМ ( с разных трансформаторов) и два раза по 21В (сумма 42В - после стабилизации поолучим 30В на пред). Второй вариант трансформатор от амфитона 002. Сразу имеем 2х31В на УМ и 43В на пред. Первый не получилось реализовать - не смог найти трансформатор от Кумира, да и места нужно для него. Трансформатор от Амфитона уже есть.
Вопрос, справится ли он?
Гораздо интереснее с остальным.
Задача получить стабилизированные 31В на пред решается легко. Спаяю стабилизатор по схеме амфитона (не нравится сама печатная плата - люблю симметрию, в принципе уже готов эскиз). а вот откуда взять еще и 15В, пока думаю.
Есть идея отобрать 15В со стабилизатора на 31. Схему приложил. Там на выходе дополнительный делитель, с которого регулируется выходное напряжение. Можно ли там же брать напряжение 15В на питание. (пришел к такому варианту - вместо подстроечника 4,7К ставлю параллельно два на 10К. С одного берем сигнал для подстройки напряжения питания, с другого снимаем 15В на питание).
Прошу помочь с решением следующих вопросов:
1. Хватит ли трансформатора от Амфитона для питания?
2. Как лучше получить 15В питания с учетом имеющегося трансформатора?
3. Откуда лучьше взять питание на реле. От одного из питаний УМ или лучше то же с питания преда?
Варианты с компактными стабилизаторами на микросхемах 78xx и 79xx мне не очень нравится. Хотя, предположительно, можно будет получит компактный блок питания с выводами и на 30В и на 15В.
(72.14 КБ) 111 скачиваний
Вернуться в «Теория»
