Вопрос по согласованию каскадов
Сообщение lesha34 »
Добрый день всем.
Есть схема УНЧ с каким-то на мой взгляд сложным и не совсем понятным согласованием каскадов. Помогите в ней разобраться.
(34.68 КБ) 256 скачиваний
1.Почему между каскадами усилителя два разделительных конденсатора С13 и С15? Одного разве недостаточно? Если один убрать, то какой лучше?
2.Зачем нужен R8? Он же ведь ослабляет сигнал?
В данном случае - нужны оба конденсатора. С13 защищает от постоянной составляющей потенциометр, без него увеличится шум при регулировании, С15 - разделительный, кроме функции, аналогичной С13, обеспечивает независимость режима ОУ по постоянному току от положения потенциометра... R8 определяет входное сопротивление каскада на второй половинке ОУ и ограничивает его усиление в положении минимума усиления - без этого резистора усиление очень сильно возрастёт, что приведёт к увеличению уровня шума и искажений...
Сообщение ибуки »
lesha34, а для чего усилитель?с таким большим усилением?что то гитарное
Сообщение Stan47 »
Действительно, УС непонятного назначения. Суммарное усиление около 100000. Такой не легко довести до ума. Рекомендовал бы уменьшить номиналы R5 и R9 для снижения усиления. Смещение на неинвертирующие входы тоже желательно подавать через резисторы номиналом примерно равным величине резисторов обратной связи.
Звание - сила
Сообщение lesha34 »
Спасибо за ответ. Усилитель - часть схемы приемника прямого преобразования. Там такие усиления и нужны.
