"разгон" стробоскопа
Вариант 1 - заменить конденсатор с маркировкой "224" на "104"- 0,1 мкФ или "154" - 0,15 мкФ,
Вариант 2 - заменить 22 мкФ 350 вольт на 10 мкФ 350 (или больше) вольт..
Мне кажется, что подобные детальки можно нарыть в КЛЛ- ках..
Проблема в том, что импульсная лампа и так работает в не самом "приятном" для себя режиме, а с увеличением частоты вспышек эта "неприятность" будет увеличиваться..
Может быть, для облегчения участи импульсной лампы надо уменьшить ёмкость обеих конденсаторов.
зы.. Электролит заряжается до напряжения 310 вольт, так, что лапами его выводы, да и дорожки на плате не трогайте!! Чтобы разрядить конденсатор, нужно его выводы замкнуть через какой- нибудь резистор, допустим, 10~100 кОм, "напрямую" замыкать, например, отвёрткой- не советую, может конденсатор не выжить..
Лампа мало подходящая для стробоскопического режима. - долго не проживет - перегреются электроды внутри лампы и из-за нагрева треснет стекло. Для стробоскопического режима нужны специфические лампы или с массивными электродами ИФК-2000, ИСШ-400, ИСШ-500 или с довольно малой энергией вспышки - ИСШ-7, 15, 21, 100
Здесь говнолампа от пленочной "мыльнице" оставшаяся на складах КНР со времен 90х в количестве 10005000 миллионов штук...
А так правильно сказано - надо одновременно менять оба конденсатора. Пленочный отвечает за частоту вспышек, электролит за энергию.
не, ну вы, уважаемые, совсем загнули - такие лампы ставить. Я хочу лишь немного поднять частоту импульсов, 5-10Гц меня устроит
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
а неонка внутре ней какую функцию выполняет?
"пороговый элемент" - конденсатор "224" заряжается до напряжения зажигания неонки, она вспыхивает, и ток через неонку открывает тиристор.
если частота вспышек зависит от емкости конденсатора, т.е от скорости его зарядки, то может увеличить эту скорость не уменьшением емкости конденсатора, а уменьшением номинала сопротивления?
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3892593#p3892593"]то может увеличить эту скорость не уменьшением емкости конденсатора, а уменьшением номинала сопротивления?[/uquote]
Можно, конечно, только тогда под вопросом будет "долгожительство" неонки, а вместе с ней и тиристора.. Впрочем, импульсная лампа тоже долго не проживёт, там и так всё "в запредельных" режимах.
Сопротивлением менять скорость заряда не следует, т.к. им-же выбирается рабочая точка на отрицательном участке ВАХ неонки. Надо уменьшать ёмкость того пленочного кондёра.
Импульсная лампа тащит энергию из большого конденсатора. Значит, чтобы избежать перегруза надо уменьшить и его ёмкость.
уменьшил вдвое оба кондера - стал мигать чаще и слабее. Пойдет, всем спасибо
