Трехпозиционная кнопка.
Сообщение Cyber-master »
Здравствуйте, уважаемые! Прощу прощения за баянистую тему, но что-то я затупил.
Вкратце нужна мне такая схемка:
Есть переключатель on-off-on, и две лампочки. Требуется, чтобы в одном положении on работала одна лампочка, а в другом - обе лампочки. И это на переменном токе причем.
Вот не могу понять. Раз есть положение, в котором ОБЕ подключены, значит они априори соединены проводом, значит когда включишь режим "одна" - все равно ж вторая загорит?
Причем как ни крутил реле - та же самая проблема.
Неужели на простом уровне не собрать, и придется городить логику?
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Сообщение Николай_С »
Почему на простом уровне не собрать? Полупериода же два: положительный и отрицательный. Современные лампочки имеют свою схему выпрямления и запросто могут питаться от одного полупериода сетевого тока без потери яркости. Поэтому каждому выключателю ставим по диоду и по такому же диоду каждой лампочке и всё будет работать по двухпроводной линии.
Вы щас будете ругаться но там не только лампочки. Я пытался упрощенно описать, но видимо нет. В качестве нагрузки - вентиляторы переменного тока, и их надо включить либо один, либо два.
Если нужно оба полупериода, то по двухпроводной линии коммутировать нагрузки "по-простому" не получится. :(
Сообщение tonyk »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3892770#p3892770"]Если нужно оба полупериода, то по двухпроводной линии коммутировать нагрузки "по-простому" не получится. :([/uquote]
Или переходите на постоянное напряжение, тогда легко получится. Выбирай.
Все потребители на переменке, и вносить преобразователи туда-сюда это явно не то...
Сообщение Hand-Maker »
Лучше поставить два отдельных выключателя. В принципе естьсдвоенные независимые клавишные переключатели типо таких:
Спойлерhttps://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rcscomponents.kiev.ua%2Fmodules%2FAsers_Shop%2Fimages%2Fproductimages%2Firs-2101-1c%2520-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rcscomponents.kiev.ua%2Fcatalog%2Fpereklyuchateli-tumblery%2F111&tbnid=qnkjmIDaIskq8M&vet=12ahUKEwigsqePyerrAhWQG5oKHahcBsIQMyhiegUIARCdAQ..i&docid=Qb3zPETEQmm1LM&w=1000&h=1000&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%84%D1%84-%D0%BE%D0%BD&ved=2ahUKEwigsqePyerrAhWQG5oKHahcBsIQMyhiegUIARCdAQ
Еще как вариант можно заморочиться, разобрать сдвоенный ON-OFF-ON тумблер и путем подгибания коромысла добиться нужной логики работы. Но сами понимаете, это уже будет нестандартная штука.
Вот я к такому же можно сказать выводу прихожу. Но я прям думал что это вовсе просто, а выходит нет...
Сообщение gsmart »
Cyber-master писал(а):Есть переключатель on-off-on, и две лампочки. Требуется, чтобы в одном положении on работала одна лампочка, а в другом - обе лампочки. И это на переменном токе причем.
Поставте переключатель от электроплиты типа ПМ4. Там 4 положения,
0 выкл
1 две спирали подключаются к сети последовательно
2 подключается одна спираль к сети
3 подключаются две спирали к сети паралельно.
Сообщение tonyk »
Так проводов-то два!
Сообщение RedLedStar »
По мне так вообще идеально подойдёт двухклавишный выключатель. :idea: :)))
Можно включить на люстре половину лампочек , можно всю люстру. И работает на переменном токе. :)))
По моему подходит идеально. :))
Сообщение 12943 »
Делается на трёхпозиционном двухполюсном выключателе.
Или однополюсном и двух реле.
подобные переключатели есть готовыи давно но купить их можно не везде
клавишник 1-0-2 средне выключено в крайних1 и 2 вкобченых цепи (независимо)
и вариант 0-1-2 -ВОТ ЕГО И ИЩИТЕ a положени 1 обший замкнут толка ч 1 выходом в положени 2 с обоими в 0 все выключено таки ставят в фенах тепловентляторах нагреватеелях и подожной херне
встречаются и х вариаци ка клавилные так и поворотные
ести и 4 позиционые на рехимы 0-1-2-3 но они редкие и предназначены для коннкретных изделий ка зч
[uquote="Cyber-master",url="/forum/viewtopic.php?p=3892764#p3892764"]Есть переключатель on-off-on, и две лампочки. Требуется, чтобы в одном положении on работала одна лампочка, а в другом - обе лампочки.[/uquote]
Если вместо вот такого переключателя:
поставить вот такой:
то ваша задача решается наилегчайшим образом..
Сообщение kentgaryk »
Время потраченное на обсуждение вопроса обратно пропорционально цене вопроса! :))) :tea:
Вернуться в «Практика»
