Сломался ИБП
Сообщение Timofei62 »
ИБП запитывающий усилитель, при его перегрузке (усилителя, слишком низкое сопротивление динамика) перестал давать выходное напряжение. Напряжение на выходе около 1 вольта, вместо 16 - 24. На конденсаторе 400 вольт 100 мкф напряжение присутствует. Может у кого то уже был похожий случай. :solder:
Сообщение alexander3311 »
Ушёл в защиту-ищи неисправность..Проверь Б.П. отдельно от уся..Нагрузи б.п. на лампу накаливания..
Была такая задумка, но плата - одна, на ней всё и располагается, причём если подать 12 вольт на усилитель - всё работает.
Сообщение kentgaryk »
Timofei62 писал(а):но плата - одна, на ней всё и располагается
Вот целиком к мастеру и неси. :sleep:
Сказали, что не имеют понятия, я живу в довольно маленьком городе, специализированных мастеров тут нет, они только предохранитель или конденсаторы по питанию поменять могут.
Здесь ведь тоже не экстрасены. Нужна как минимум схема БП.
Сообщение Asaba »
Или сфотать плату в месте ИП, с обоих сторон
Сообщение Dik13 »
[uquote="Timofei62",url="/forum/viewtopic.php?p=3893528#p3893528"]Напряжение на выходе около 1 вольта...[/uquote]
Это может быть просто наводку и на пиво ... от твоих щупов.
[uquote="Timofei62",url="/forum/viewtopic.php?p=3893540#p3893540"]...но плата - одна, на ней всё и располагается.[/uquote]
Вполне возможно что блок питания отключается путём выпайки перемычки(по + питания) между ним и унч, может там надо снять ряд в параллель "0" резисторов. В конце концов, если религия разрешает - перерезать плюсовую\питающую дорожку между бп и унч.
[uquote="Timofei62",url="/forum/viewtopic.php?p=3894241#p3894241"]...специализированных мастеров тут нет...
...они только предохранитель или конденсаторы по питанию поменять могут.[/uquote]
значит у твоих мастеров интернет есть - чтобы порнуху смотреть, "дэБилов с камедиклаб", "гы-гы с тиктоков и ютубов", "нехайПОЖЕНИМСЯ и прочих Малаховых".
"А на научится ремонту бп", скачать книг об устройстве бп, читать профильные форумы - у них дЭнЭг на ИнтЭрнЭты НыМА...
:kill: :kill: :kill: :dont_know: :sleep:
Я тоже живу в маленьком городе... тьфу... колхозе, и у меня из знакомых тоже из 5-6 мастеров, 2-а действительно понимающих электронику, а не уровня отвёртки...
НО поступай как твои мастера - меняй все электролитические кондёры в этом бп, кроме сетевой ёмкости.
Или нормальный вариант:
1. сделай фото платы с двух сторон, где располагается этот бп,
2. перечисли список(названия) микросхем, транзисторов, оптопар, диодов в этом бп.
3. Тогда и будем гадать и лечить ДОРОГО по твоей иконе... тьфу фото...
Обычная практика(проверки) которую уже всем лень повторять каждому прибывшему сюда с ремонтом бп.
1. Предохранитель, термистор, диодный мост, сетевой конденсатор.
2. Силовой транзистор, токовый резистор этого силового транзистора,
транзисторы "мелкие" если они есть,
мелкие электролитические конденсаторы в обвязке шим-микросхемы,
первичное("запускное") питание этой шим-микросхемы - "многоомные резисторы",
вторичное питание этой шим-микросхемы обмотка трансформатора,
"большиеИвысоковольтныеИнеполярныеИобычновыводные" конденсаторы(если они есть) на обмотках трансформатора,
все диоды и их братья по свойствам(стабилитроны, защитные) в обвязке этой шим-микросхемы,
наконец сама шим-микросхема,
3. оптопара или оптопары,
диоды выпрямительные вторичной(выходной) цепи,
стабилизаторы и стабилитроны выходной цепи(пример tl431),
обвязка этих стабилитронов(в основном резисторы, конденсаторы керамика редко),
конденсаторы электролитические.
4. Общие для "горячей и холодной" частей бп - непропаи на плате(в пятаках платы) и под деталями,
и отъехавшие в мир иной резисторы.
5. Сам трансформатор, для проверки, я не беру в рассчёт ибо это редко, и сложно... Из практики чаще видел отгар их крепёжных выводов-штырьков от самой платы, или кольцевые трещины их пайки.
6. вроде ничего не забыл...
КОРОЧЕ... БЕРЕШЬ МОЙ ПОСТ, МОИ ПУНКТЫ - И РАСПЕЧАТЫВАЕШЬ СВОИМ ГОРЕ-МУДАКАМ-РЕМОНТНИКАМ. Пускай вешают на стенку и МОЛЯТСЯ. И возможно на них спустится благодать божья ПРОЗРЕНИЕ, И ОТКРОЮТСЯ ТАЙНЫ БЫТИЯ.
Последний раз редактировалось Dik13 Пт сен 18, 2020 22:41:10, всего редактировалось 2 раза.
Не имея схемы и желания ее срисовать, нагуглить, найти в даташитах на используемые МС....и т.д. не стоит резать дорожки и отпаивать что либо. Это серьезная предпосылка к тому чтобы в последствии мастер посмотрев на раздербаную плату сказал - неси ка ты это говно на помойку не буду я с ней коноебиться! :lol:
Сообщение Dik13 »
kentgaryk писал(а):последствии мастер посмотрев
У него мастеров нет и в ближайшие годы не предвидятся... ОДНИ ПОМОЙКИ остались... уровня поменять предохранитель и конденсатор. :music: :))) :))) :))) :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3894407#p3894407"]...найти в даташитах на используемые МС...[/uquote]
не... ну не каждый нарокман умеет их курить... :dont_know: :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3894407#p3894407"]не стоит резать дорожки...[/uquote]
Да я всего про одну сказал - но вы считаете, что автор увлечётся... и "войдёт в раж"... :dont_know: :)))
Dik13 писал(а):"войдёт в раж"... :dont_know:
Конечно войдет! :)))
А ведь правда давно уже плату попиливаю лобзиком (другого ничего не нашлось). Так как стрёмно спалить усилитель и жутко не удобно. БП у УНЧ очень простой вот на него ссылка если что то забуду сказать или не буду знать как правильно называется (https:// aliexpress. ru/item/32902569709.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=api-new-hotproduct-download&utm_medium=cpa&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F&dp=b314a36b3419583a31867c8fb6a37bff&cv=47843&mall_affr=pr3&aff_trace_key=20f3f1f55b054f45bf91100981b8abfc-1600460089528-04638&terminal_id=e975d0e9e2104d448d4630f6ee16463e&tmLog=new_Detail&utm_source=admitad&utm_content=47843). Всё выглядит хорошо, как с завода, ничего горелого - нету, уже отпаял конденсатор по питанию (25 вольт 1000 мкф) и разъём питания, чтобы удобно было пилить :) . На фото, что плохо видно - не относится к БП. Микросхема управления dk124 (полное название: 1891 DK124 T 16), оптопара PS 817C 2J51.
http://img.radiokot.ru/files/141796/med ... f4isix.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141796/med ... ghpsck.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141796/med ... gyc6f7.jpg
Timofei62 писал(а):чтобы удобно было пилить
Ну и зря! Ток пилу затупишь. Обычно опытные мастера рубят платы топором! :)))
Не жалко, у меня их много.
Сообщение Dik13 »
Эх вы... :sleep:
Самые гуру-профессии об коленку платы делят... между прочим старейшая секретная практика шаолиньских японских инженеров...
Приму к сведению :write:
Не страдай хуйней! У тебя там дохленький обратноход, попробуй заказать и заменить шимку, возможно оно и заработает.
Если получится найти точно такую же, то закажу.
точно такаяже есть толка в кетаях за натуралные юани(рупь не прокатит)
а в ближайшем ларке с хламом задорого покеупается анал боле известный
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): такаяже есть толка в кетаях за натуралные юани
НУ, да, конечно, такая редкая и дорогая... аж целых 45 рублев стоит...
