Здравствуйте форумчане!
Нужно сделать видеонаблюдение в лифте. Лифтовые находятся на крыше. Единственный способ соединить все подъезды - кабель между лифтовыми. Кабель будет FTP, и на каждой паре будет по камере. Все-это сходится к регистратору в одной из лифтвых. Отсюда следует, что кабель нуждается в грозозащите по каждой паре. Просморел варианты и понял, что все ГЗ (грозозащиты) идут под Rj-45 да и стоят дорого. А без них регистратору и камерам каюк при ближайшей грозе. Потому решил сделать самодельную ГЗ по схеме во вложении.
Резисторы R1, R2 - 1 ом, как замена плавким предохранителям ( у меня нет гнезд для них потому и резисторы).
Вопрос №1: сработает ли эта схема? Если нет - почему?
Вопрос №2: какой должен быть номинал варисторов VR1 и VR2. Регистратор и камеры работают от напряжения 12 вольт.
- (36.13 КБ) 127 скачиваний
