Непонятки с fsp atx
Сообщение MaxSiniy »
Доброго всем времени суток. Случилась бяда - умер блок питания, который я хотел в комп поставить. Со всеми защитами по выходу, все. Вдруг перестал выдавать дежурку. Я его перед этим испытывал на пониженном напряжении, 110 давал, т. к. если бы что-то пошло не так - был бы капут. С землями похимичил немного, вот. От массы горячую часть отвязал и соединил просто перемычкой. Все ок. Не включал. Потом от сети проверял - запускался 2 раза, норма. Потом раз и не але, крутнул винтом только. Внешне без признаков. Вопрос: могло ему не понравиться, что питание низкое? Да, через лампочку слабую тоже подключал, но это наверное не важно.
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
За качество извиняюсь, не входит оригинал
Сообщение Agaev »
А подробнее про издевательства можно? Что откуда отвязали и что с чем перемычкой соединили? В виде схемы (читаемого качества) "до" и "после".
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3894763#p3894763"]А подробнее про издевательства можно? Что откуда отвязали и что с чем перемычкой соединили? В виде схемы (читаемого качества) "до" и "после".[/uquote]
Да можно конечно. Вот так было после.
http://img.radiokot.ru/files/141746/2bc4fs3i8b.jpg
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
Переключатель 220/110 не трогал, подал 110 первый раз. Для страховки. Работала дежурка только, без запуска. По моим понятиям, отъехал ключ в ШИМ-е из-за того что была скважность большая, но возможно я не прав.
Сообщение vlasovzloy »
Если дежурка на шимконтроллере ничо страшного не должно было произойти. Если на транзисторах- то да могло и погореть
Сообщение otest »
доигрался
Сейчас не стартует. Не должно, тоже так думаю, однако... Попрозванивал, вроде особо ничего не вынесло. Заказал контроллеры пока с китая, попробую махнуть, тот который основной закоротил случайно еще 2 ноги... Dm311 на 0265r махну, там есть контроль тока.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3894870#p3894870"]доигрался[/uquote]
А что я сделал не так, собственно? Ну, хотел избавиться от лишних наводок и 110в на корпусе, частично получилось. Он после моего допила даже поработал, немножко.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Последовательно с лампой 40вт подключал. Она светила но не ярко вроде, ничего криминального. После транса к сети подцепил, пуск - все путем.
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
Модель 350f, может кто чинил такого или из этого семейства. 350pnr вроде похожий. Б/у, пацан сказал, что конденсаторы меняные, не знаю правда или нет. Был копченый резистор в нагрузке +12в, заменил составным, теперь монструозно выглядит. После последней перепайки не должен греться больше нормы. Так работал, все четко было.
Последний раз редактировалось MaxSiniy Вс сен 20, 2020 20:05:48, всего редактировалось 1 раз.
Понятно
Сообщение otest »
Покойники так и должны выглядить.
Да не был он покойником. Ы.
Добавлено after 9 hours 45 minutes 57 seconds:
Я еще в кое что не врубаюсь. По схемам, питание 311-й идет с трансформатора через 100 Ом, по факту стоит 10 (?).
Сообщение vladzirka »
Схема срисовывалась с платы, и автор на "автомате" считал смд номинал 100=10*1 и забыл убрать лишний нолик. А там 10 Ом по факту, всё правильно.
Vladzirca, на половине схем так, на половине эдак. Ну ладно, пусть будет 10.
Приветы всем. Дежурку оживил. Ipk резистор поставил 5к (4,7). На зеленом 4,95 безо всего, серый не мерил. Надеюсь, что составной резюк нагрузки 12в выживет, оно там обдуваться будет все равно. ШИМ пришли юзанные именно эти DM-ки, так что пришлось немного в божеский вид приводить.
