Не включается швейная машинка, пробит конденсатор в кнопке?
Сообщение HA3AP93 »
Вобщем не включается швейная машинка, имеется регулятор какой-то фигни, покрутив регулятор добился хоть какой-то реакции мотора швейной машинки на пару секунд, т.е мотор рабочий 100%, проблема именно в кнопке. Разобрал кнопку, из косяков - увидел вроде как "пробитый" конденсатор. Фото прикладываю, жду мнения "знающих". Что еще может быть?? Контакты на штекерах и внутри кнопки не окислены, все отлично, хотя такое ощущение, что контакт не доходит.
(218.13 КБ) 263 скачивания
Сообщение gsmart »
HA3AP93 писал(а):Вобщем не включается швейная машинка
Что за машинка, наша чайка или какая буржуйская?
HA3AP93 писал(а): имеется регулятор какой-то фигни, покрутив регулятор добился хоть какой-то реакции мотора швейной машинки на пару секунд, т.е мотор рабочий 100%
Не факт если щётки стёрлись.
HA3AP93 писал(а):проблема именно в кнопке. Разобрал кнопку, из косяков - увидел вроде как "пробитый" конденсатор.
Что за кнопка?
На швейных машинках для пуска и регулировки оборотов мотора используется педаль - графитный реостат или электронная, у вас какая?
HA3AP93 писал(а):Что еще может быть?? Контакты на штекерах и внутри кнопки не окислены, все отлично, хотя такое ощущение, что контакт не доходит.
Может тупо провод обламится в районе штепсельных разьёмов, неисправна педаль, стёрлись щётки на моторе.
Сообщение HA3AP93 »
Bernina, 15-20-летней давности где-то.
не стерлись, я проверял
Что за кнопка?
педаль кнопочного типа, поэтому и написал "кнопка".
как понять?
я крутил регулятор на педали - бывало, что мотор запускался на секунды, а так, обычно только звук запуска мотора миллисекудно и пропадает.
МЕНЯЙ
Сообщение HA3AP93 »
вобщем соеденил провода идущие к педали - мотор работает отлично, проблема 100% в педали, уверен, что это именно этот конденсатор
Сообщение c2h5on61 »
похоже и регулятор менять надо
Коты ценнейший ресурс, они уют вырабатывают.
судя по вопросу автору прооще поменять кнопку/педаль в сборе...
ка вариант я ка то при ремогнте такой пендали от станка впендюрил кнопку от дрели уморщемф ее внешним триаком на 25а механика плавно давила на кнопку все четко регулировалось из старья омставил толка проходной филт от помех сети он там бывл клапсный диф тран диф кап и 2 дроселя -такое счасм редко встретишь
Сообщение Martin76 »
HA3AP93 писал(а):уверен, что это именно этот конденсатор
Ну так что стоит его поменять, номинал какой? Судя по маркировке, это такой немецкий МБМ, диэлектрик - металлизированная бумага.
Сообщение HA3AP93 »
ну так я и поменяю, просто отписал в теме, чтобы мне не писали, что проблема скорее всего именно в моторе, например.
Сообщение бабай »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3895146#p3895146"]
Ну так что стоит его поменять, номинал какой? Судя по маркировке, это такой немецкий МБМ, диэлектрик - металлизированная бумага.[/uquote]
Помехоподавительный . На работу мотора его отсутствие никаким образом не влияет.
