Дамп 12f675 для ЭПМ-8
Сообщение kas81 »
Ищу дамп 12f675 для ЭПМ-8, медогонке дали 20 вольт, естественно блок не выдержал, все сгоревшие элементы заменены, родной дамп считать не могу, микросхема умерла тоже. Помогите люди добрые :))
Сообщение danir58 »
Здравствуйте тоже принесли блок от медогонки ЭПМ-8 стоит 12f675 есть программатор POSTAL-3 помогите с прошивкой пожалуйста
Сообщение phalanx »
Найти прошивку от производителя, IMHO, будет затруднительно. Варианты решения проблемы:
1. Приобрести новый блок.
2. Вы изучаете PIC, XC8, или ассемблер для PIC и пишете прошивку самостоятельно с учетом "хотелок" не предусмотренных конструкцией изначально, посмотрел по схеме, нет там ничего хитрого.
3. Вы изучаете любой МК, изготавливаете для него печатную плату, или иной конструктив для управления "железом" и пишете прошивку самостоятельно с учетом Ваших "хотелок". Можно даже "малой кровью": подсунуть другой МК в существующую плату хоть навесным монтажом, чтобы не переделывать все полностью.
4. Ищете кого-то, кто уже проделывал п.2 и поделится прошивкой.
5. Вы сами, или кто-то еще собирает для Вас блок управления без применения МК ( например на 555-ом таймере, в сети есть примеры )
6. Вы обращаетесь к разделу https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Возможно имеются еще варианты, но эти - основные.
Последний раз редактировалось phalanx Пн июл 26, 2021 08:24:44, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение 1en2 »
phalanx писал(а):1. Приобрести новый блок.
и сразу переделать для защиты от сгорания мк....))))
Сообщение vlasovzloy »
А какие функции выполняет? Ну там термостат или что?
Сообщение phalanx »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4065988#p4065988"]А какие функции выполняет? Ну там термостат или что?[/uquote]
То, что я увидел по первым ссылкам. БУ управляет вращением низковольтного мотора постоянного тока. Настраивается направление, скорость и время вращения, вроде так. Возможно, что имеются модификации какие-то, ТС не описал внешнюю обвязку PIC.
То есть паузами крутит, типа накопилось-покрутил-остановился?
Если большие паузы и время то можно таймер-автомат освещения приспособить. Такие китайские с жк индикатором на динрейку, 7 независимых таймеров
Сообщение phalanx »
Придет ТС, может быть, расскажет подробности. :-)
зачем медогонке на механике МК??? ранше там никаких мк не было тока ручка редуктора...
ну впарили мотор с кнопкой и делофто.... мк но нахуятам....
Сообщение phalanx »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4066019#p4066019"]... мк но нахуятам....[/uquote]
IMHO, в данном случае оправдано. Копеечный восьминогий чип с минимальной обвязкой, безо всяких настроек, позволяет регулировать обороты электродвигателя, реверсировать направление вращения, устанавливать время работы. Именно для таких разного рода мясорубок-утюгов-выключателей все эти 6-8 ногие МК и выпускаются. Безусловно можно и без МК обойтись, и без электроники вообще, но любой редуктор будет раз в 5, а то и в 10 дороже электроники. А здесь, судя по картинкам - мотор и примитивная ременная передача.
мк пробдем момент/скорость не решает... тока таймер /реверс можно устроить автоматом ну и счетчик моточасоф или литроф выгона меда если датчик нужный приделать но тот датчик удвоит цену...
а без редуктора(даде простого) один хрен не выйдет...
Сообщение phalanx »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4066109#p4066109"]...а без редуктора(даде простого) один хрен не выйдет...[/uquote]
Так а ременная передача - это не редуктор? На двигателе маленький шкив, на барабане с кассетами сот - большой, понижающий редуктор в чистом виде, как на стиральных машинах. Если привод ручной, то да, чисто контруктивно, удобнее применить конические шестерни.
Сообщение главный колбасист »
А что,должен сгореть МК ? У меня пробило супрессор и сгорел диод и дорожка возле
IRF4905. А стабилизатор 5 в.целый. но скорость плавно не регулируется.
таймер работает. Транзистор выпаивал,прозванивал,целый.
Схем в сети куча,моей нет.
Вернуться в «PIC»
