Купил на Али ВТ модуль. Подключил - все чудесно работает, претензий нет. Использую для воспроизведения музыки с тлф на усилок с колонками. Заметил на плате место под разъем USB, вот только производитель о нем ничего не пишет. Неплохо было бы его задействовать, только бы понять как. Может у кого есть мысли по этому поводу?
Что я смог проверить. Питание на него приходит, как и положено 5V. Две средние ноги подключаются к выводам 3 и 4 микросхемы соответственно. В отсутствии музыки и при ее включении на ногах имеем одно и тоже: на ноге 3 - редкие прямоугольные импульсы, примерно 1 импульс в секунду, амплитуда 2,5V, длительность 20 ms. Может туда флешку можно подключить или еще что-то? Еще есть место под 2-х контактный разъем. Одна нога на земле, вторая - на вывод 13. Может джампер что-нибудь переключать? Или вход/выход? Очень хочется разобраться и использовать, жду советов. Фото прилагаю. Может кому-то еще пригодится. Заранее всем спасибо!
