Усилитель для наушников на основе ADA4870
Сообщение strannicmd »
Добро пожаловать к нам "на огонёк". :)
Предлагаю тему для обсуждения и реализации усилителя для наушников на основе ADA4870. В качестве отправной точки послужили НА84 и НА61 (который и был мною собран (НА61)). Итак, схема и разводка:
(76.21 КБ) 370 скачиваний
Последний раз редактировалось strannicmd Вт сен 22, 2020 10:53:04, всего редактировалось 1 раз.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сообщение Wladimir_TS »
Первейшим бы делом не помешало-б выложить схему в читаемом разрешении.
Сообщение Tronix »
Слишкам сложна нипанятна для наушнеков можна на одном транзисторе или УН7 СССР слава КПСС и партии
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3895945#p3895945"]...схему в читаемом разрешении.[/uquote]
Добавил
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3895949#p3895949"]Слишкам сложна нипанятна для наушнеков можна на одном транзисторе или УН7 СССР слава КПСС и партии[/uquote]
Можно, но эта ветка про другое.. :)
Это для высокоомных наушников, что ли? :) (уж очень велик выходной уровень, уши испортить можно быстро, при низком уровне искажений громкость не ощущается...)
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895951#p3895951"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3895945#p3895945"]...схему в читаемом разрешении.[/uquote]
Добавил[/uquote]
Назначение D1, D2, D13, D14 ?
Каскад на DA6 - явно защита, но от чего ? При 2х полярном питании защита от постоянки на выходе как-то обычно по другому выглядит.
R27, R28 - зачем ?
R34, R35 явно лишнии.
Вторая точка IN по моему не совсем там.
Если верить беглому прочтению даташита SD (выв. 3) можно сразу притянуть к "+", а управлять по выводу 4.
На плате не выполнены рекомендации даташита по теплоотводу.
ЗЫ вы его ИРЛ собирали ?
ЗЫ2 ценник на эту ADA4870 в 30 баксов рекомендуемых :o :o :o (в стране пьяных медведей значит все 50 будет) мне кажется изрядным оверкилом - мало кто будет повторять.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3895972#p3895972"]Это для высокоомных наушников, что ли? :)[/uquote]
Это скорее универсальный, так как низкоомные "осилит" практически любой ушник (по амплитуде), а вот высокомные, для них нужен ушник "помощнее"..
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
Wladimir_TS,
1 Диоды в стабах это защита от обратного напряжения, это по рекомендациям производителя.., обычная штука для стабов..
2 Да, это защита от постоянки и задержка при включении.. Защиты бывают разные, эта.., такая.. :)
3 Своего рода фильтр, нечто подобное использованно в НА61 (и других..)
4 то же самое
5 По теплоотводу: под МС нарисован квадрат, это окно будет вырезанно, и в это место, через медную (алюминевую) прокладку, МС будет "сажатся" на радиатор, так как при рекомендуемом производителем пайки пада МС на плату, теплоотвод плохой... Собственно такое же решение использованно в НА84, также и у других философов, собравших усь на этой МС..
6 Что такое ИРЛ?!
7 Про ценник..., я встречал и по 6 баксов где-то... Посмотрим..
* Кому интересно, для себя любимого, и УН7 надоел... :) может и повторит, а нет, так как говорится.., не догоню..., так согреюсь... :) Можно просто поучавствовать в дисскусии просто из академического интереса..., всем польза будет.., ИМХО
Последний раз редактировалось strannicmd Вт сен 22, 2020 12:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3895977#p3895977"]ЗЫ2 ценник на эту ADA4870 в 30 баксов рекомендуемых :o :o :o (в стране пьяных медведей значит все 50 будет) мне кажется изрядным оверкилом - мало кто будет повторять.[/uquote]
Смех в том, что это чудо вражеской техники используется в качестве почти повторителя. А повторитель можно сделать за десять копеек, - на транзисторах.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3895977#p3895977"][/uquote]Если верить беглому прочтению даташита SD (выв. 3) можно сразу притянуть к "+", а управлять по выводу 4.[/uquote]Посмотрите апноут на эту МС
ADA4870ARR-EBZ-UG-685.pdf
(277.88 КБ) 291 скачивание
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]1 Диоды в стабах это защита от обратного напряжения, это по рекомендациям производителя.., обычная штука для стабов..[/uquote]
Это диоды вход-выход, а в цепочки ОС на кой ляд ?
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]2 Да, это защита от постоянки и задержка при включении.. Защиты бывают разные, эта.., такая.. :)[/uquote]
Задержка включения вроде как на полевике, что в цепи 4го вывода. А как работает цепь на DA6 а не очень понимаю.
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]3 Своего рода фильтр, нечто подобное использованно в НА61 (и других..)[/uquote]
????? 0,47 Ом в цепи с потреблением миллиампер 200...... Это как-то эзотерикой и he-enдом попахивает. :facepalm:
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]4 то же самое[/uquote]
См. выше.
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]5 По теплоотводу: под МС нарисован квадрат, это окно будет вырезанно, и в это место, через медную (алюминевую) прокладку, МС будет "сажатся" на радиатор, так как при рекомендуемом производителем пайки пада МС на плату, теплоотвод плохой... Собственно такое же решение использованно в НА84, также и у других философов, собравших усь на этой МС..[/uquote]
Ну тады ладно, а пайка брюха на полигон неплохо снимает тепло. Но для ЛУТ плат малореализуема.
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]6 Что такое ИРЛ?![/uquote]
In Real Life - В Реальной Жизни
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3895997#p3895997"]7 Про ценник..., я встречал и по 6 баксов где-то... Посмотрим..[/uquote]
URL.... потому как ниже цены производителя - ох не к добру.
Каков вообще смысл использования регулируемых стабов - точное значение напряжения питания не так важно и даже разброс не важен, всегда можно выставить "0" балансировкой на первом ОУ.
Ощущение дикой избыточности компонентов в схеме не несущих полезной нагрузки, для прототипа простительно, для более-менее серийной вещи можно упростить без потери функциональности, а уж люди завёрнутые сами конденсаторы с электролитом из соплей девственницы поставят куда надо и куда не просили. Однако-ж с ростом числа компонентов падает привлекательность конструкции для не сильно сведущих и умелых людей - больше шанс что "невзлетит".
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="strannicmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3896019#p3896019"]Посмотрите апноут на эту МС[/uquote]
Посмотрел - и что я там должен увидеть. Разъем для переключателя увидел и все. Разве что опора для управления приведена к 5 вольтам - ну я не смотрел предельные режимы. Для задержки включения достаточно 4го входа, который имеет преимущество над 3им. Тут надо проверять. 4 полное выключение, 3 режим микропотребления.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3896013#p3896013"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3895977#p3895977"]ЗЫ2 ценник на эту ADA4870 в 30 баксов рекомендуемых :o :o :o (в стране пьяных медведей значит все 50 будет) мне кажется изрядным оверкилом - мало кто будет повторять.[/uquote]
Смех в том, что это чудо вражеской техники используется в качестве почти повторителя. А повторитель можно сделать за десять копеек, - на транзисторах.[/uquote]
Полоса широкая. Кстати да - смысл первого ОУ лишь в балансировке схемы - может имеет смысл перенести основное усиление в ADA4870 а второй ОУ взять ширпотребный для автоматического поддержания "0" ?
Действительно - недоиспользование компонента.
ЗЫ 3,и 4 выводы действительно - не более 5 вольт.
По ссылке, посмотрите описание НА61 и НА84.. То что я выложил, это немного упрощёный вариант. В схеме НА84 у автора, много ошибок в принципиальной схеме (умышленных, как я думаю.., (и не только я)), думаю не трудно догадатся зачем они там.. https://www.lynxaudio.net/%D0%BF%D0%BE% ... %BE%D0%B2/
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Вот как выглядит собранный мной НА61, во вложении. Разводка сделана по новой, но очень близко к оригиналу. Защита вынесена из платы уся и сделана отдельно, с некоторыми изменениями.., ну и другие там "навороты" в моём усе.
Последний раз редактировалось strannicmd Вт сен 22, 2020 15:29:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 12943 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896088#p3896088"]Полоса широкая. Кстати да - смысл первого ОУ лишь в балансировке схемы - может имеет смысл перенести основное усиление в ADA4870 а второй ОУ взять ширпотребный для автоматического поддержания "0" ?[/uquote]
Совсем ничего не понимаешь.
Про полосу: 70 МГц ни нафиг не надо, но если было бы надо, то дешманские транзисторы дадут вчетверо больше.
Про смысл: смысл любого усилительного каскада - дать усиление. Именно это и делает первый ОУ, в меру своих скромных возможностей и возможности его дополнительно жрёт С7.
Смысл второго ОУ уничтожен местной ООС, он даёт усиление в 2 раза.
Это, конечно, сделано не по злому умыслу, а по причине полнейшей некомпетентности. Ибо скорректировать два ОУ с единственной петлёй ООС автор не в состоянии.
Про поддержание нуля на выходе: интегратор делается на ОУ в цепи ООС, а не в усилительном тракте. Эта цепь на звуковой частоте усиливать не должна.
Явно видимых ошибок в схеме НА84 не увидел - но лишних деталей увидел немало. Нелогичных, но работоспособных решений увидел немало. Но что-б явно что-то сделано так что "нивзлетит" не увидел. Хотя надо смотреть быть может внимательнее.
ЗЫ - проверьте подключение входа на свой схеме.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3896114#p3896114"]Про полосу: 70 МГц ни нафиг не надо, но если было бы надо, то дешманские транзисторы дадут вчетверо больше.[/uquote]
Если их умеешь готовить.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3896114#p3896114"]Про смысл: смысл любого усилительного каскада - дать усиление. Именно это и делает первый ОУ, в меру своих скромных возможностей и возможности его дополнительно жрёт С7.[/uquote]
2,2 пФ - можно считать его там нет. Емкость монтажа. Хотя скорее всего он подборный для задавления самовозбуда. и реально там уже 22 пФ или более
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3896114#p3896114"]Смысл второго ОУ уничтожен местной ООС, он даёт усиление в 2 раза.
Это, конечно, сделано не по злому умыслу, а по причине полнейшей некомпетентности. Ибо скорректировать два ОУ с единственной петлёй ООС автор не в состоянии.[/uquote]
Я это тоже заметил и посчитал странным, но там видать эзотерика уже пошла.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3896114#p3896114"]Про поддержание нуля на выходе: интегратор делается на ОУ в цепи ООС, а не в усилительном тракте. Эта цепь на звуковой частоте усиливать не должна.[/uquote]
Ну да просто не вижу смыслу при использовании столь ядреного усилителя использовать еще и второй. Единственно что краем глаза видет , что у 4870 не айс термостабильность (статья англоязычная пролетела мельком) Скорее всего изначально там стоял транзисторный каскад и решили так извернуться.
Кстати при исключении 1го ОУ схема становится на порядок проще. Еще схему защиты надо переделать на выявление постоянки а не упирания выхода в одно из питаний.
А к автору еще вопрос о сокровенном функционале диода D9 - или "перерисовала якi бiло" ?
Вот основные платы Изображение Изображение
И ? Это совсем другие платы - по моему вы тут кого-то за что-то куда-то водите.
Wladimir_TS, Вы о чём?!
Добавлено after 50 seconds:
Я ж написал, это платы НА61, которые я собрал, или что не так?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
"Явно видимых ошибок в схеме НА84 не увидел" Присмотритесь к подключению АДА, также к некоторым номиналам
Также посмотрите подключение триггера шмита
А какое он имеет к приведенной схеме отношение, кроме почесывания ЧСВ ? (разъясняю: Чувства Собственного Величия) ?
Прямого не имеет, но выложил лишь для того что-б показать что собирал этот усь и имею понятие о том что там внутри, и схема защиты оттуда взята, не более того..
Добавлено after 7 hours 12 minutes 36 seconds:
Ребята, кто реально пользовал LM337L ? Интересует цоколёвка. В разных источниках она разная, в одних ПДФ, как LM317L, в других как LM337.. Мне нужно что-б плату правильно развести..
