Как подобрать диод ?
Сообщение ya_kek_sik »
Всем привет, только только начал изучать программирование и электронику грубо говоря, и вот никак не могу разобраться и понять на счет диодов, собрал по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/141872/2bgnspra0o.png управляемая нагрузка электро двигатель 540й, питается от аккумулятора 3S 5200mAh, и два мосфета IRL 3803 подключены параллельно. И вот не могу подобрать диод который должен стоять параллельно к электромотору для защиты от всплеска обратного напряжения на индуктивной нагрузке. Штуки 3 уже спалил, использовал в тот момент 1N5821 и SR 540, сейчас поставил диод FR307 но все равно он очень сильно греется.
Так вот может кто поможет или подскажет что да и как ?
Сообщение mickbell »
Этот диод должен выбираться по току нагрузки. Скажем, если ток нагрузки возможен до 10 А, то и диод должен выдерживать ток в 10 А, хотя бы импульсом. Потому что, как только мосфеты закрываются, весь ток нагрузки (если она индуктивная, то ток через неё принципиально не может измениться моментально) направится именно в диод. И если диод на него не рассчитан, то он умрёт.
Важно также не перепутать полярность подключения диода: катодом к плюсу (в данном случае к плюсу питания), анодом к минусу. Иначе он сгорит сразу же.
PS. Вы поставили два монстра IRL3803, которые способны пропустить через себя сотни ампер (зачем, кстати?), а диодик у вас дохленький, всего-то трёхамперный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ozonn »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3899084#p3899084"]а диодик у вас дохленький, всего-то трёхамперный.[/uquote]
этот дохленький лиод держит ток 200А в течение 8.3 ms :)
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="ya_kek_sik",url="/forum/viewtopic.php?p=3896794#p3896794"]сейчас поставил диод FR307 но все равно он очень сильно греется.
Так вот может кто поможет или подскажет что да и как ?[/uquote]
поставь его на радиатор
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3902126#p3902126"]этот дохленький лиод держит ток 200А в течение 8.3 ms :)[/uquote]Ага, иногда импульсный ток бывает намного больше номинального. Осталось посчитать т = L/R, и прикинуть, какой ширины окажется импульс тока на самом деле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
ozonn писал(а): этот дохленький лиод держит ток 200А в течение 8.3 ms
Сколько раз?
Ток, спадающий с постоянной времени L/R, повторяется с частотой коммутации ключа. Судя по тому, что диод греется, средний ток таки нехилый.
mickbell писал(а):Важно также не перепутать полярность подключения диода
Если перепутать, то двигатель не будет крутиться. Впрочем, нам неизвестно, при каких обстоятельствах диод грелся и помирал.
Сообщение ozonn »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3902151#p3902151"]Ага, иногда импульсный ток бывает намного больше номинального.[/uquote]
в данном случае, так и есть
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3902151#p3902151"]Осталось посчитать т = L/R, и прикинуть, какой ширины окажется импульс тока на самом деле.[/uquote]
проще измерить осциллографом
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3902242#p3902242"]Сколько раз?[/uquote]
один
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3902242#p3902242"]Ток, спадающий с постоянной времени L/R, повторяется с частотой коммутации ключа. Судя по тому, что диод греется, средний ток таки нехилый.[/uquote]
потому его надо поставить на радиатор
Вернуться в «Практика»
