Здравствуйте.
Объясните пожалуйста, зачем в даташитах к микросхемам TDA7052-7056 нужен резистор Rs ?
Тем более, что он находится перед входным конденсатором, т.е. фактически в предыдущем каскаде ?
это не намек рензистор нуден апараный он для правилоного ПП при включени отключени нужен без него щелчки при комутаци питала очень силные
и не забывайте что си усики для встройки в телеки и мелкие аудиобоксы толка...
Собрал такой усилитель (предварительный каскад взял готовую схему, каскад на TDA - по даташиту. Работает, но в положении громкости от 2/3 до максимума в наушниках на фоне собственных шумов слышны какие-то глухие удары, не очень громкие, но неприятные. Частотой 5 Гц примерно. Как будто где-то далеко за стеной быстро молотком стучат. Это самовозбуждение? Посоветуйте, что можно сделать.
Я пробовал:
1. Закоротить R10 - не помогло.
2. Параллельно R7 поставить конденсатор 3300 пф - не помогло.
3. При уменьшении R7 вдвое удары пропадают, но и громкость в два раза снижается.
4. Увеличение С8 - не помогло.
5. Включение резистора 5к перед С8 ( с 3 ноги МС на землю) - звук пропадает вообще.
6. Пробовал просто потыкать пальцами по ногам микросхемы. Иногда удары пропадали, иногда без изменений, а иногда вдруг становились раза в два чаще.
Больше собственных идей пока нет.
Судя по симптомам (возбуждение при максимальном усилении...) мощник можно не трогать, в первую очередь нужно обратить внимание на первый каскад, в том числе - точки подключения конденсаторов С4, С5, общего провода входного сигнала...
Включил параллельно С8 еще конденсатор 1,5мкф (итого суммарно 2 мкф). Хлопки стали громче и с частотой ок 1,5 Гц - частота уменьшилась пропорционально увеличению С8. Какой то левый мультивибратор в схеме завелся???
земля разведена нормально, одну подозрительную дорожку на всякий случай перерезал и поправил. доп конденсатор со второй ножки на землю тоже не помог.
Rs - Resistance of Source. Физически его как отдельного прибора нет.
Усиление 7052 - 35 дБ, сколь это в разах-то? Почти 100.
Плюс предварительный впихнули с усилением 200. Вот он и бастует. Может предварительный в возбуд уходит, у оконечника крышу сносит.
Цобеля там по даташиту не положено, ибо заявлен минимум внешних компонентов.
Фильтры по питанию - какие-нить электролиты, 0,1 неэлектролиты, любые, там много не надо, это РЧ наводки гасить. Хватит.
А самый вход схемы - сигнал надо с приличного источника, где точно аналог. С источников цифорвых, с компьютера, - хорошо бы RC ФНЧ поставить, 1 кОм и 1 нФ, часто мусором забиваются схемы с маленьким динамическим диапазоном, типа этой как раз.
