Вопрос по индикация конца заряда батареи
Сообщение des_ALex »
Всем Здравствуйте!
Передо мной стоит задачка сделать индикатор конца заряда свинцовой батареи на 2-е банки, это примерно 4.4 В, посредством светодиода, но поскольку в конце заряда ток падает, а напряжение растет за 5В, пусть будет 4.7 В, после все равно упадет до нужного состояния.
Я бы хотел сделать так, чтобы светодиод включался при пороге в 0.1В и соответственно с этим порогом выключался.
То есть:
4.7 В - включен
4.6 В - выключен
У меня пока не получается сделать это,
на транзисторе пробовал, это 1 В где-то
на TL431 - это 0.2-0.3 В
5 mA достаточно, чтобы светодиод был в активном состоянии,
50 uA чтобы он был выключен, относительно конечно.
Что можно сделать из простых решений, чтобы это реализовать?
Сообщение tonyk »
Критерий окончания заряда- это не тупо достижение на АКБ какого-то напряжения.
Когда напряжение на АКБ достигло напряжения, характерного для каждого типа АКБ и зависящее от температуры электролита, а ток заряда упал до величины тока саморазряда- вот только тогда можно говорить, что АКБ заряжена.
Сообщение 1en2 »
des_ALex писал(а):на TL431 - это 0.2-0.3 В
схема где ?
Сообщение gsmart »
des_ALex писал(а):Передо мной стоит задачка сделать индикатор конца заряда свинцовой батареи на 2-е банки, это примерно 4.4В, посредством светодиода...
...Что можно сделать из простых решений, чтобы это реализовать?
Вот простая схема контроля зарядки свинцовой АКБ 6V 4А/h от фонарика на двухцветном светодиоде, во время заряда горит красный светодиод, по окончании заряда зажигается зелёный. Подобрав стабилитрон на более низкое напряжение, схему можно использовать для зарядки свинцрвой АКБ на 4V.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3897056#p3897056"]
схема где ?[/uquote]
вот
(22.57 КБ) 319 скачиваний
Сообщение SW_Сервис »
Нагрузка в цепь катода? Кхм...
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
gsmart, В Вашей схеме Uсигн=Uzd1+2*UбэVT. Примерно 6+2*0,6=7,2. Так? Значит, для 6V надо Uстаб=4,7...5,6?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение 1en2 »
не буду обращать внимание на "катод", но нагрузку надо перенести в 3й вывод....поэтому плохо и получилось с порогом...431я переключается за мВ...если, конечно, хочется триггерного эффекта, то деталей надо добавлять...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3897162#p3897162"]если, конечно, хочется триггерного эффекта, то деталей надо добавлять...[/uquote]
Хочется))) а что необходимо добавить?
Я попробовал нагрузку перебросить на 3-ю ногу, в Протеусе работает на Ура,
а вот в реальности получается нет так как хотелось.
Выставил ток потребления на нагрузке 5 mA, ИП 4.7 В, порог срабатывания 0.1 В есть,
но при понижении напряжения ИП до 4.6 В наблюдается слабое свечение, ток потребления стал где-то 250 uA,
при снижении до 4.4 В - 200 uA,
чтобы свечение почти ушло нужно 50uA, вышел на этот параметр при ИП 3.0 В,
а чтобы совсем было хорошо, нужно опустить напряжения до 2 В, ток при этом где-то 1 uA.
Понятно, что чем меньше ток утечки, тем лучше)
Сообщение 1en2 »
в даташите написано, что ток 431я потребляет всегда, если надо, чтобы светодиод не горел, то этот ток надо пустить мимо светодиода (впараллель к цепи светика 1К0)....
431 плохой индикатор для свини с 2 бочками.... сам по себе gsmart, ваша схема ваше не понятно чо -ограничения свеоорху в принципе нет ка и ключа тоесть если забыть кипени и порча гарантирован
[uquote="des_ALex",url="/forum/viewtopic.php?p=3897261#p3897261"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3897162#p3897162"]если, конечно, хочется триггерного эффекта, то деталей надо добавлять...[/uquote]
Хочется))) а что необходимо добавить?...[/uquote]
компаратор с окном. На 431 или на ЛМ311 - это отдельный разговор.
Сообщение gsmart »
SW_Сервис писал(а):В Вашей схеме Uсигн=Uzd1+2*UбэVT. Примерно 6+2*0,6=7,2. Так?
Так, в конце заряда 6ти вольтовой свинцовой АКБ напряжение будет в районе 7,2-7,5V
На 12 вольтовой АКБ в конце заряда напряжение будет 14,4 - 15V.
SW_Сервис писал(а):Значит, для 6V надо Uстаб=4,7...5,6?
4х вольтовая свинцовая АКБ, как у автора темы, в конце заряда будет иметь напряжение на клеммах 4,7-5V.
Стабилитрон нужно брать примерно на 3,5V.
3,5+0,6х2=4,7V
Сообщение Телекот »
des_ALex писал(а):вот
Зайди туда где ты эту схему взял и скажи автору что он дебил. В анод нагрузку не ставят не когда, за исключением конечно дебилов.
SW_Сервис писал(а):Нагрузка в цепь катода? Кхм...
Там нагрузка в аноде.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3897287#p3897287"](впараллель к цепи светика 1К0)....[/uquote]
Да, действительно помогло, простой и дельный совет))
Светик конечно от перехода 4.6 В к 4.7 В начинает мигать, но это не критично для меня, думаю даже лучше, появился еще один режим указывающий на близость конца заряда)
Осталось побороть ток утечки в 200 мкА, поставлю запирающий диод к аккуму и по идее должно быть все нормально.
1en2, Благодарствую!!!
Мир не без хороших людей)))
