Нерезонансный усилитель до 5 а лучше 20МГц
Сообщение covid-19 »
Приветствую котов и волков, но среди котов и волки водятся ж!
Собственно для лабораторых экспериментов буду собирать усилитель до 50-200Вт чем шире диапазон тем лучше ясно дело! Но это ус не для 50Ом работы в резонансе, а низкоомный то есть чем меньше сопротивление тем выше мощность как у УНЧ. Соответственно при отсутствии нагрузки нет выходной мощности нет нагрева выхода. На таких частотах и длинах линии ~1м это нормально. Будет ограничиваться ток выходного каскада так что коза на выходе штатный режим, по факту ему вообще пофиг что на выходе!
Есть в планах конечно есть идея либо совсем безиндукционный либо всё же и с использованием трансформаторов двухтактный. Какие есть идеи?
Да работа на 50Ом нагрузку можно будет с согласованием или без, в принципе согласования только для получения макс мощности.
Вернуться в «Умные мысли»
