100в от батареек
Сообщение LostUserName »
Видимо меня отпустила шиза (однако валерьянка - чудодейственное средство)
Задача - получить 100в при токе около 5-10ма (скорее всего это даже с запасом), желательно от одной батарейки (можно и литиевой, и плоской на 4.5в) для питания старого лампового прибора (рентгенметра ДП1Б)
В идеале блок питания должен быть стабилизированным.
Теоретически можно раскачать бустингом, но мне кажется что бустинг с 1,5 - 4,5 в это как-то жестко.
Прошу схему, желательно по-проще и по-эффективнее.
Заранее спасибо!
P.s. Трансформаторы мотать умею.
Сообщение SW_Сервис »
Чета шрифт мелковат. Хреново видно.
А по теме:
a12.djvu
(105.1 КБ) 145 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение BlackKilkennyCat »
"бустинг" работает и не теоретически. с 5 вольт у меня (да и у многих других) простейшим вариантом в виде транзисторва, индуктивности,диода и конденсатора выдает +175 для часиков газоразрядных.
Generating High Voltage Using the PIC16C781782.pdf
(194.29 КБ) 160 скачиваний
BlackKilkennyCat, это сложно. А, вот "жжжж" - это наше всё! :))
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3897309#p3897309"]Чета шрифт мелковат. Хреново видно.
А по теме:[/uquote]
Либо у меня сломан просмотрщик докуметов либо файл битый... можешь скинуть PDF???
a12.pdf
(308.91 КБ) 120 скачиваний
А номиналы? И какие транзисторы брать? А также важна намотка трансформатора...
[uquote="LostUserName",url="/forum/viewtopic.php?p=3897360#p3897360"]...И какие транзисторы брать? А также важна...[/uquote]
Упс...
ЗЫ. https://youtu.be/5Ubn8QS6b2s
Чтож - эксперименты мне в помощь...
LostUserName, ага. Вот ещё: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=172910
100в при 10ма этож целый ват...
при невнятном схеме оно не взлетит....
Сообщение Wladimir_TS »
Я делал по схеме имени тов. Роера - в принципе работает всегда (при правильной фазировке обмоток. Делитель в базы подбирается по надежному запуски при минимуме нагрева на ХХ
КЗ в нагрузке не боиться, к материалу сердечника (кольцо) не сильно чувствителен.
C1 не обязателен - но превращает прямоугольник в недосинус и резко снижает помехи.
Частота переключения определяется индуктивностью обмоток и индукцией насыщения материала сердечника.
Витки коллекторных полуобмоток
w=10U/4Вsf
U-напряжение питания, В
В-индукция Тл
s - сечение магнитопровода, см.кв.
f - частота желаемая, кГц
Обмотка обратной связи обычно рассчитывается на напряжение 2.5-3.5 вольта от напряжения питания и количества витков коллекторной.
Резисторы смещения для начального запуска выбирают из условия 2-3% от рабочего тока. Я подбирал по месту.
Можно погуглить решения с посчитанными (или взятыми с потолка - как повезет) номиналами.
Попробую взять с потолка... по-другому я не умею (однако при деланьи всего тяп-ляп почему-то вероятность того что изделие заработает больше, чем если бы я что-то высчитывал)
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3897528#p3897528"]Я делал по схеме имени тов. Роера...[/uquote]Буквально на днях нашел в кладовке давно заброшенный преобразователь от какой-то древней автомобильной радиостанции, собранный по практически аналогичной схеме - я от него ноут в машине когда-то включал... :)))
Так. При попытке повторить схему получился ПЫЩЬ!!!
Трансформатор, видимо не так сделал...
Вопрос такой: а можно просто сделать генератор на NE555, присобачить прикошачить полевой транзистор и трансформатор по-выходу? (а после трансформатора - диодный мост, конденсатор и стабилитрон (может даже газовый - какой найду на 90-100в) в таком случае - схема должна быть весьма эффективной, и в тоже время очень простой в исполнении.
можно. и даже без стабилитрона - можно обеспечить обратную связь
Сообщение mishinmaster »
А почему не сделать по схеме его старшего брата, ДП-5А? Там три детали, один транзистор, а работает от трёх вольт, как зверь!
Что-б пыщи небыло надо включать через ограничитель тока. Коим является банальная лампа накаливание с номаналом на напряжение питания, а рабочим током х10 от теоретического потребления схемы. У вас хватит 0,2 А за все глаза.
Второе Крупный шрифт тут таки не любят,
Третье - каков тайный смысл запускать ДП1Б времен неолита, если он что и покажет, то только в кратере от взрыва ядерной бомбы, произошедшего час назад. (И то если лампы за 7 десятков лет не приказали и не откланялись)
Там ионизационная камера работоспособная только при околосмертельных уровнях. Клон чего-то американского выцепленного перед самым началом холодной войны. Его надо на полочку -аки музейный экспонат ставить и любоваться.
Насчет древнего рентгенметра - не настолько он и дубовый - минимальный предел у него в принципе юзабелен.
За почти 70 лет безусловно - что-то могло деградировать, однако, как показывает практика - даже радиолампы 30-х годов продолжают функционировать
смысл запускать - люблю я артефакты Древних... Но мой рациональный ум не позволяет мне хранить нерабочий хлам...
Тут mishinmaster предложил схему от ДП5А - можно кусок схемы (хотя и сам мог поискать, но у меня лапки)
Добавлено after 1 hour 8 minutes 4 seconds:
Итак: я сделал что-то похожее на цепь питания ДП-5А
Взял транзистор МП26 (можно заменить на любой другой - этот просто рядом валялся)
На базу поставил переменник на 1ком
трансформатор: первичка и базовая по 10вит вторичка 300вит
на выходе около 100в от одной батарейки... осталось померить ток, если будет хотя-бы 1ма - этого с головой хватит
У него только есть один прикол - при каждом включении надо крутнуть переменник "режим" он называется, а так я ДП5 пользую от одних батареек уже лет 10. Правда, без фанатизма.
