от материнских плат и так далее, какой материал (феррит или распылённое железо)
под каким цветом покрытия находится. В сети нет конкретно какой цвет у какого сердечника, а только
цифровой код.
Ломать кольца не хочется что бы узнать тип сердечника.
Феррит обычно однотонным цветом окрашен, распыленка - с окраской двумя цветами. Какой цвет у феррита зависит от производителя, нет никаких особых стандартов, Эпкос синий и голубой цвет любит, но на больших кольцах пишут название, азиаты - оттенки зеленого без надписей.
Феррит и распыленка имеют очень разную проницаемость, поэтому индуктивность пробной катушки, намотанной на одинаковых по размеру кольцах, но из разного материала, будет иметь очень большое различие.
У старичка в програме есть расчёт колец и подписано какими цветами называется.
На метеринках все кольца железные как и на выходе в БП.
Ферритовые стоят только во входных фильтрах, обычно прямо на сетевом разъёме, в другой технике бывает на провода накручено, чтото вроде корпуса, проницаемость у них около 700.
В фильтре и с алисифера бывают, они в пластиковых корпусах, обычно белых, такое кольцо и в БП бывает гдето у диодов прижато на длинных ногах.
Феритовых крашеных в компе не встречал, даже зелёные железяки, хотя они редкие.
Если покупать у китайцев, там обычно понятнее из чего, да и по цене тоже. Не покупал, не требовалось, на Ш мотать проще
Перебрал всю свою кучку колец, однотонные крашеные-синие, зелёные, салатные, тёмно бордовые и тд..
-все железные. Точно по ним данных не нашел, по этому просто придумал мерять индуктивность,
от куска витой пару вытянул жилы, подбираю по размеру одинаковые кольца не крашенный феррит
и крашенные, наматываю одинаковое число витков. Если железные- индуктивность очень маленькая.
Если феррит то раз в 20 больше. Из пол кило колец только два синих оказались ферритами.
В пластиковом контейнере там даже не алсифер а вообще, пермаллоевая лента тоненькая в кольцо
смотанная. Тёмно зелёное большое кольцо без маркировки тоже оказалось пермаллой в намотке.
На больших таких кольцах наверное можно сетевой трансформатор ТОР намотать.
Маленькие синие из "электронных трансформаторов" ферритовые (от 5мм до 7мм), на материнках
феррита нет в принципе. Белые и серые кольца могут быть ферритами но нужно проверить измерением
индуктивности. Железные на них покажут при 10 витках жилы витой пары 2..3mh, ферритовые от 35 до
48 mh.
Пермаллой помнится прочный как железо хрен отрезать и мягкий как алюминь, легко гнётся. Ну именно такое мне в советских попадалось, назвали его так. А в этих нечто крошится как слюда.
Было дело тоже замерял феритовые, потом понял что они все одинаковые.
Синих не встречал, но в чипедипе и статьях феритовые именно синие.
В общем в компах фериты только в трансах дежурки если надо маленький, и ещё стержни в БП бывают. Кольца на таких частотах точно ненужны
Там сильно обожженный пермаллой. И тонкий.
Я тоже долго думал что это. Но всё же металл.
Если пермаллой сильно обжечь то он "состаривается"
и якобы приобретает "волшебные свойства".
Старые ламповики "гуру" всегда обжигали пластины для
трансформаторов в костре.
Иногда обожженный пермаллой в готовых трансформаторах
встречается. 100% обжигали для трансов радиорелеек
абонентских громкоговорителей.
