Цель: гальванически развязанное управление 4 транзисторами, коммутирующими светодиоды.
До этого я использовал оптопары, теперь изучаю цифровые изоляторы.
Для примера я нашел 3х-канальный цифровой изолятор ADUM1300ARWZ
В даташите указан ток на канал при скорости передачи: "20 mA per channel maximum at 90 Mbps"
Предполагаю, это указано для случаев изоляции различных шин данных (UART/I2C/Прочее).
Схема с биполярным транзистором:
Вопрос: применяются ли цифровые изоляторы для управления транзисторами?
Если да, то лучше использовать полевые? (для уменьшения нагрузки на канал по току)
