Что если на корпус приделать DB9 ну а как защиту от щекотания контактов всяких умников и пускания напруги ненужной, пустить эти isp сигналы через преобразователь вроде 75232.
С одной стороны ISP программатор загоняет уровни в 232, а со стороны контролера такойже обратно их в TTL.
Если посмотреть схему STK200, то вроде как ISP односторонняя и работать должно.
Кроме того на свободные контакты повесить и сам rx tx к которому подключать устройство в далеке.
Когда надо прошить, сдёргиваем это rx tx устройство с разъёма и тыкаем туда програматор.
Тут могут предложить загрузку и через них, но в МК и так еле влезает управление экраном и загрузчику будет тесновато. (хотя думаю перерисовать свои шрифты чтоб освободить память, но пока не разбирался как, ну и опять же рисовать)
Будет такое или какието проблемы вылезут?
Кстати хотел сделать устройство которое метров в 5 от компа и налепил пару модульков на 75232 с DC-DC, но под витую пару розеток там нет. Наверно к ним подпаять и протестировать можно. Да паять много, а проводки для ардуины только закал, долго ехать будут.
