при загрузки в ЕСП32 скан вайфай то выдаёт странные строчки
Di123
Сообщение Di123 »
купил 10 есп32 загружаю во все пример скан вайфай
и 5 шт нормально ищют
а 5 штук выдают какую то ерунду которая очень быстро меняется показывая теже самые строчки всё время
что же не так с ними ?
раньше много покупал такого не было никогда
и ни понятно что она спрашивает в монитор порте
NStorm
Re: при загрузки в ЕСП32 скан вайфай то выдаёт странные стро
Сообщение NStorm »
Это лог загрузки после сброса МК. МК перезагружается каждый раз. Попробовать прошить еще раз?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Re: при загрузки в ЕСП32 скан вайфай то выдаёт странные строчки
Только предварительно полностью сотрите, через Flash Download Tool от производителя: https://www.espressif.com/en/support/do ... ther-tools ( https://www.espressif.com/sites/default ... v3.8.5.zip )
Di123
Сообщение Di123 »
естествнно пробовал прошивать несколько раз и одно и тоже
но более того
вычитал что если выставить в Arduino IDE FLASH MODE - DIO будет норм
но у меня вообще каша смешалась тогда
он начил делать поиск наконецто но вместе с какой то ерундой непонятной
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
что то ничего не работает у вас
выбрал фактори моде тоесть заводской режим и там есп32
нажал ерайсе и выдало ошибку
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
попробовал девелопер
выбрал есп32
выбрал порт
нажал ерайсе
дождался финиша
и ничего всеравно скан вайфая не делает
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
попробовал стереть вместо дио в режиме кио
но бесполезно
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
снижение скорости тоже не помогает и уменьшение памяти тоже при стирании
