Клавиатура для lenovo t60
Сообщение forfrends »
Всем привет! Имеется старичек lenovo t60. Что за аппарат, можно посмотреть здесь: http://www.ecoshop.biz/?action=review-0116
Рабочий. Активно им пользуемся. Недавно случайно залили клавиатуру. Ноутбук не пострадал, но половина клавиш не работает. Нужно менять.
И я столкнулся с тем что для lenovo t60 есть два типа клавиатур. У меня установлена клавиатура с большой клавишей Enter:
Я начал искать на Алиекспрессе подходящую клавиатуру. Но оказалось что есть два типа клавиатур с разным расположением клавишь:
1-й тип: https://aliexpress.ru/item/32829186163.html
2-й тип: https://aliexpress.ru/item/32829575810.html
При этом разница в цене в 2 раза! У меня установлен именно 2-й тип. Но платить 23$ за клавиатуру, когда весь ноут стоит не более 50$, как-то не хочется...
Вот у меня и вопрос, может кто знает в чем между ними разница, и подойдет ли более дешевая клавиатура?
P.S. по местным сайтам тоже искал клавиатуры с разборки, но везде (где я спрашивал) были только с какими-то дефектами, и ценой от 5 до 15$....
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Maykill »
https://spb.partsdirect.ru/goods/344255
в самом низу- список совместимых
Сообщение vlasovzloy »
Подозреваю что одинаковые, прст та дорогая ibm овская, а дешевая леновошная. Это как помню голдстар в лж превращался когда, в магазине покупал видик голдстар и рядом лж один в один модель но буквы разные, голдстар дороже был
Сообщение Dik13 »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3899369#p3899369"]но половина клавиш не работает.[/uquote]
А ты попробуй сначала замочить с порошком стиральным или "фейри" на 10-20 минут клаву, потом постирать её (потрясти в этом растворе), а потом прополоскать(тоже трясти) в чистой воде, а потом ещё и под краном. А после просушить феном, потрясти от капель воды, и положить ребром\повесить на сушку - денька на два на сухом сквозняке, или возле теплого места не жопы.
Вдруг поможет.
Хуже ей точно не будет... попробую...
Бесполезно замачивать, там дороги отгнили испарились
AAX
Сообщение AAX »
Совершенно верно, замачивать в моющих средствах там уже нечего. Можно раскидать клавиатуру, и восстановить дорожки каким-нибудь "контактолом". Но это очень прямые руки нужны, т.к. придётся расклёпывать и заклёпывать обратно десятка три тонкостенных металлических заклёпок. И очень аккуратно заниматься этим, т.к. гнуть металлические пластины ни в коем случае нельзя. На верхней крепятся "ножницы" клавиш, если чуть погнуть её, клавиши нормально не станут. И стянуть пластины плотно перед заклёпыванием будет проблематично.
Клавиатуру попробуйте найти на "олх" каком-нибудь, такие ноуты часто продают по запчастям, будет значительно дешевле, чем новую из китая брать. Долларов 10-15, я думаю.
