Плата питания панели управления СВЧ BORK
Сообщение mktt94 »
Прогар на плате питания панели управления СВЧ BORK W531 в районе 4 ноги регулятора напряжения TNY176PN.
Заменил TNY176PN, две оптопары PC817, проверил все диоды и конденсаторы.
Запустить плату не получается. Напряжение на транс не идет.
Прошу вашей помощи, друзья, хотябы в каком направлении копать, ранее с импульсными БП не работал.
Фото платы прилагаю. Извиняюсь за то, что в целом видно не очень.
Сообщение pcb432 »
Что значит не идёт?
Один вывод трансформатора по любому подключен к +300 вольтам.
Да и замеры напряжений на ногах тню-шки разъяснит ситуацию.
Сообщение Martin76 »
mktt94 писал(а): Напряжение на транс не идет.
Дроссель между высоковольтными электролитами целый? Он обычно с микросхемой дохнет. А микросхема дохнет чаще всего при такой схеме включения из за дохлого электролита по питанию, который ближе к ней стоит.
Сообщение mktt94 »
Напряжение между пинами TNY176PN:
Поменял электролит и дроссель(не звонился)
Все еще не могу запустить
D(4) - S = 310в
BP/M(2) - S = 5,76в
EN(4) - S = 0,07
Между выводом S и обмоткой транса с этой стороны ~309в
