Понизить напряжение перед стабилизатором
Сообщение Rupish »
Всем привет! Собираю платку для готовых модулей и столкнулся с проблемой. Нужно записать ESP32CAM(5V) от 12v блока питания. Также имеется аварийное питание от АКБ 13,7v. Я решил понизить входное напряжение линейным стабилизатором ams1117-5v, но стаб рассчитан на входное напряжение максимум 12в. Я так понял,что можно ему и больше подать, но должна быть определенная нагрузка. Видимо модуль esp32 потребляет недостаточно и у меня сгорело уже два стабилизатора. Я решил понизить входное напряжение делителем на резисторах перед стабилизатором до 9в. Но когда его впаял входное напряжение упало до 2-3 в. Выпаял резисторы. Решил перед стабом поставить один резистор и подобрал сопротивление. Без нагрузки всё работает, а если подключить esp32 напряжение падает до 3в. Подскажите что я не так делаю? Ну очень не хочется вешать гирлянду из диодов...
P.S. скорее всего мне поможет стабилитрон
Сообщение pcb432 »
Если мс рассчитана на мах 12 вольт. откуда
Тогда и максимальное было бы не 12 вольт, логично или как?
А может наоборот, потребляет достаточно и разница входного и выходного напряжения, помноженное на ток = дохлая мс :))) ?
А с резистором, ну резистор и что?
Типа угадай мелодию? :kill:
Закон Ома для вас тоже не знаком? :kill:
Чем больше потребления, тем больше падение на нём и при изменении тока, напряжение меняется.
Проблема купить более высоковольтную мс, например LM317 мах 37 вольт.
Сообщение Martin76 »
Rupish писал(а):линейным стабилизатором ams1117-5v,
Возьмите NCP1117 или LD1117 на такое же напряжение, они на 20В рассчитаны :sleep:
[uquote="Rupish",url="/forum/viewtopic.php?p=3900525#p3900525"]аварийное питание от АКБ 13,7v. Я решил понизить входное напряжение линейным стабилизатором ams1117-5v, но стаб рассчитан на входное напряжение максимум 12в.
P.S. скорее всего мне поможет стабилитрон[/uquote]
:dont_know:
Вот проблема- то..
Возьмите 78L05- вот такой, например
https://www.chipdip.ru/product/l78l05abutr
или вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/l78l05abd
входное напряжение до 30 вольт.. :))
Или даже LM317-
https://www.chipdip.ru/product/lm317aemp-nopb
тут вообще входное напряжение до 40 вольт..
зы.. Странно, у AMS1117-5.0 указано в "абсолютном максимуме" 15 вольт входного напряжения,
https://static.chipdip.ru/lib/029/DOC001029248.pdf
Может, он у вас по какой- то другой причине горит?
Сообщение Rupish »
АлександрЛ, Martin76, pcb432, Спасибо за ответы! Я поставлю другой стабилизатор. Подскажите тогда, а где считается нормальным применять делитель на резисторах?
Сообщение mickbell »
В силовых цепях делители из резисторов практически не применяют. Ибо слишком низкий получается КПД, да и проблемы возникают с отводом тепла.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
то есть применяют только там, где сила тока мизерная. например, для измерения напряжения.
Сообщение gsmart »
Rupish писал(а):а где считается нормальным применять делитель на резисторах?
Во многих транзисторных схемах для задания рабочей точки базы транзисторного каскада применяют резистивные делители. R1; R2 на схеме ниже есть делитель напряжения на резисторах
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):R1; R2 на схеме ниже есть делитель напряжения на резисторах
Вах! :))
Нормальным считается прежде чем схватиться за паяло выучить в ШКОЛЕ законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца, тогда вопрос с делителем станет очевиден.
Или я отстал от жизни и в школе уже не преподают такие глупости? :roll:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902356#p3902356"]Или я отстал от жизни и в школе уже не преподают такие глупости? :roll:[/uquote]
Не.. Преподают.. Просто многие считают ниже собственного достоинства чего- то там изучать, проще СПРОСИТЬ.. :dont_know: Да ещё сразу на десятке форумов.. :))) :))) :)))
А не зная таких основ спрашивать бесполезно. Ответы все равно пролетят мимо мозгов как фанЁра над Эйфелевой башней! :)))
Вернуться в «Практика»
