Мелкоскоп для пайки . Правильный .
Сообщение DIFO »
Что-то стал плохо видеть мелкие детали да и компоненты всё мельче и мельче . Беда .
Решил соорудить агрегат в помощь .
Собрал всякое старье и сделал по классической схеме .
Камера от видео глазка ,, без названия и монитор от камеры заднего вида ,, Поставил хороший объектив и дело пошло .
Фокусное расстояние до объекта 12 см вполне хватает места для работы . Всё бы нечего но монитор перед носом глаза устают .
Да и работать приходиться глядя перед собой не удобно .
Подумал и поставил монитор вниз . Другое дело , видно и плату и увеличенное изображение .
Камера установлена на выдвигающемся кронштейне можно положить любую плату . Основание из алюминия и залито свинцом . Можно двигать по столу .
Увеличение не большое 4Х . Но мне вполне хватает . Если нужно больше подносим к объективу и фокусируем . Максимально с этим объективом 7Х .
Сообщение Upgrader »
А что за объектив?
Сообщение horiz64 »
я может чего не понимаю,но какой смысл ставить здоровенный объектив на приемник изображения размером с анус комара?
Наверное было собрано из того что есть под рукой. :)
Сообщение DIFO »
Объектив небольшой но достаточно светосильный .
Только крепить его пришлось не на резьбу а тремя винтами М2 . Очень сложно найти резьбу CS-Mount .
Сообщение mickbell »
МБС-10 - наше всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
эх... да, МБС - это круто... когда-нибудь куплю.
...В качестве "основы" для подобной самоделки можно попробовать применить фотоувеличитель, там и объектив уже есть... :roll: :)
Сообщение Полосатый »
Сделано хорошо. Расстояние 12см - тоже хорошо. Увеличение 4х маловато, но если хватает, то и ладно. А кому-то хватает лампы-линзы 3х - 5х.
Типа такой (первое, что попалось в поиске):
https://my-shop.ru/shop/product/2847422 ... 4324600001
Только там линзы бывают пластиковые - надо проверять.
Можно и с линзой и с очками.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение vova2010 »
https://habr.com/ru/post/203612/ Превращаем любую веб-камеру в мощный микроскоп
Автор оригинала: kushalverma
Видеотехника
Перевод
Tutorial
Здравствуйте, хабрапользователи! В этом посте будет показано, как сделать из старой веб-камеры качественный микроскоп. Сделать это действительно просто. Если заинтересовало — продолжение под хабракатом.
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... f67452.jpg
Шаг 1: необходимые материалы
Собственно, сама веб-камера
Отвёртка
Суперклей
Пустая коробка
Мозг и немного свободного времени
Шаг 2: Вскрытие веб-камеры
Для начала вскройте вашу камеру. Но будьте осторожны, остерегайтесь повреждения датчика CMOS.
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 8c6fd7.jpg
Нужно продлить провода кнопки захвата, чтобы получать неподвижные изображения. Я также достал провода включения/выключения светодиодов. Они были серого и жёлтого цветов (у вас может отличаться).
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 80e636.jpg
Шаг 3: Работа с объективом
Теперь нам нужно перевернуть объектив над сенсором CMOS. Поместите его в 2-3 мм от этого сенсора и закрепите (например, суперклеем).
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 6f14f2.jpg
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 3606d1.jpg
Шаг 4: Собираем камеру
После переворачивания объектива, соберите камеру назад. Теперь она готова к использованию в качестве микроскопа.
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 4e0928.jpg
Шаг 5: Финальный этап
Сейчас нужно закрепить камеру на коробке, как показано на фото. Теперь она готова к получению изображений!
Также можно положить зеркало, для того чтобы свет распространялся по всему «объекту исследования» и под ним. Теперь наш микроскоп полностью готов!
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 709166.jpg
Несколько снимков, сделанных на эту веб-камеру/микроскоп
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 2c33c7.jpg
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 8e7568.jpg
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 846db9.jpg
https://hsto.org/getpro/habr/post_image ... 996272.jpg
Наслаждайтесь! ;)
А можно подробнее про идею с фотоувеличителем? Очень интересно использовать похожий на Фотоувеличитель УПА-4М https://doc.vintagetorg.com/foto/31-fot ... pa-4m.html
собычной вэбкой изображени гавно мылит и глубина резкости никакая даже удлиниф обьектиф чтоб фокусировало на обькте на 10-20см от него проблемы не решить изза малой глубины резкости и малого разрешения матрицы и главное иза огнромных задержек сигнала паять там крайне трудно хороший же камеры аналоговой с макроптикой оптикой стоят дорого и смысл самоделки теряется -проше купить на алехе /ибэй
водшемто алтернативы спецмикроскопам паялным/медицинским нет-но стоят они ка мост
Сообщение Morroc »
Так то вообще в нормальную мобилу отлично все видно и 12см там будет (маловато как по мне), глубина резкости небольшая, но и плата с мелочью часто плоская. Паять не пробовал - другие девайсы есть для этого, но вполне можно было бы.
Сообщение DIFO »
Поставил видеокамеру 820 НД . Картинка прелесть . Она интересна тем что в автомате убирает блики .
Сообщение vlasovzloy »
820hd гуглится как камера заднего вида для авто. Это она чтоле?
Сообщение DIFO »
Точно .Interpower IP-820HD не дорогая но хорошая . Но ее придется доработать . Разобрать , выкинуть герметик убрать одно сопротивление ,, зеркальность ,, и добавить перемычку что-бы отключить парковочные линии .
Убрать , точнее открутить объектив .
