Ликбез по сдвиговым регистрам
Сообщение bga_ »
Есть семисегментник 8 катодов + 5 общих анода.
Задача с одного сдвигового регистра запитать 8 катодов. А с другого сдвигового регистра 5 анодов. Одновременно могут гореть 8 катодов и 1 анод.
Вопросы.
Каков реальный максимальный ток с ноги? ДШ от TI(https://www.ti.com/lit/gpn/SN74HC595) пишет то 6мА то 35мА (но в сумме не более 70мА). Может можно и больше? Никто тут не пробовал?
Можно ли параллелить их бутербродом для увеличения тока с 1 ноги? Микросхемы с одной партии. Или 1Ом выравнивающие резисторы придется ставить?
Есть ли PNP аналог ULN2003? С такой же удобной распиновкой(все входы на одной стороне, все выходы на другой).
Или возможно есть более высокотоковый аналог 74HC595 на с более высоким током с ноги? Предпочтительно с такой же распиновкой(все выходы кроме одного на одной стороне). Видел тут обсуждение https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=109642 но там у того же TPIC6A595 по 4 вывода с каждого бока.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
UDN2981A, UDN2982A, UDN2982LW, and A2982SLW
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3901225#p3901225"]Может можно и больше?[/uquote]
зачем же тогда в даташите пишут, что нельзя?
Вообще, многие семисегментные индикаторы вполне нормально светятся от 6 mА тока на каждом выводе сдвигового регистра, да еще со скважностью в 2.
Для увеличения тока существуют транзисторы.
Кроме того,существуют сдвиговые регистры специально для светодиодов, с одним единственным резистором - задатчиком тока.
Например, от Macroblock - MBI5026CF, от ST - STP16DP05TTR и т.д.
Сообщение bga_ »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3901299#p3901299"]зачем же тогда в даташите пишут, что нельзя?[/uquote]
Так я могу сделать бутерброд из 2 регистров и получить 60мА с ноги? HC логика это CMOS те мосфеты а значит их можно безопасно паралеллить.
Дело в том что я вынужден питать катоды 7мА(эффективно 1.4мА тк динамически 5 анодов, соответственно скважность 20%) и 8 * 7мА == 56мА на общем аноде
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3901303#p3901303"]HC логика это CMOS те мосфеты а значит их можно безопасно паралеллить.[/uquote]
Даже отдельные мосфеты нужно параллелить с соблюдением некоторых условий.
Даже ТТЛ выходы можно параллелить, тоже с соблюдением некоторых условий.
Но я бы не стал, по крайней мере, не разные корпуса. Да и трассировка значительно сложнее становится.
В чём проблема с транзисторами в цепи ОА?
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3901225#p3901225"]ДШ от TI(https://www.ti.com/lit/gpn/SN74HC595) пишет то 6мА то 35мА[/uquote]
Даташит от ST более подробней насчёт 6ma:
Symmetrical output impedance:
– |IOH| = IOL = 6 mA (min.) for QA to QH
– |IOH| = IOL = 4 mA (min.) for QH’
Сообщение BOB51 »
Для катодов обычно проблем практически не бывает - там ключ только к "земле" закорачивает.
А вот с анодными ключами несколько похуже - там надо от + к некоей нагрузке, да с учетом, что тот + "высоковольтный"...
Специальных микросхем не так много, да и редкость.
Как вариант вот такой наворот можно поставить:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e6xheoq95.GIF
http://img.radiokot.ru/files/20529/hkjkreqko.GIF
Весьма демократичное решение из подручных деталюшек...
:roll:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3901265#p3901265"]
UDN2981A, UDN2982A,[/uquote]А так же-
TD62783AP,TD62783F,TD62783AF
TD62784AP,TD62784F,TD62784AF
UDN-6510, 1109КН2, 1109КН12 - эти вообще 200 вольт могут коммутировать, но всего 50 мА.. :dont_know:
Вообще "верхних ключей" довольно много, просто, они, почему- то, гораздо менее известны, в отличии от "классики" типа ULN2003.. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Не только "менее известны", но и практически отсутствуют в свободной продаже.
Посему и приходится заниматься "извратом".
8)
Самсусамыч
Можно ещё использовать довольно распространённые микросхемы MAX7219.
Сообщение BOB51 »
ДЫК... Она обычно в комплекте с индикатором идет - там ничего особо мудрить и не требуется...
:hunger:
Только вот когда дисплейчик имеет "завышенные габариты" (от полуметра на сегмент и более) придется таки по-старинке на "рассыпухе" извращаться...
8)
на рассыпухе и дешевле часто. причём, даже если ручная пайка учитывается (хотя кто там считает точки пайки дома-то?). MAX7219 - 300 рублей мне обойдется. рассыпуха - рублей 50 наверное, а то и меньше...
Самсусамыч
Если брать на Алли, то в районе 120...200 р за 5 шт.
да. как вариант - 5 кирпичей за 120..200 рублей, ага. не, я на али не беру, хватит. Компэл, или Платан, или напрямую у изготовителя. Давать гарантию на то, что куплено на али может только али. ну или если потом обратно китайцам продавать :)) можно потом так и писать им: "дорогой друг! всё хорошо!"
Самсусамыч
Дело хозяйское… :) я брал готовые платы… работают без замечаний…
мои наблюдения показывают, что в составе готовых плат али вероятность получения перепиленного камня значительно ниже. Но покупать чтоб выпаивать... это будет забавно :)
Самсусамыч
Где Вы увидели посыл про выпаивать? :shock: Никогда не встречал информации, чтобы кто-то покупал готовые устройства для распайки на детали… :dont_know: потому и покупаю готовые, чтобы меньше возится при реализации... :solder:
посыла и не было, просто такой вывод получился :) : вероятность подделки дискретных выше чем изделий, значит, берем изделие и выпаиваем...
Ну, лично я предпочитаю повозиться. Готовые модули меня устраивают лишь на этапе экспериментов
