Logitech Z607
Zram
Logitech Z607
Сообщение Zram »
Здравствуйте всем, нужна помощь в ремонте Logitech Z607.
Включается, питание есть, но не реаигирует на кнопки (их проверил) и как будто каждые 15 секунд(засекал) перезагружается.
На дисплее картина такая
включение - LOGI - мигает BT 15сек - LOGI - и по кругу. Bluetooth не видет. Возможно проблема в самом модуле?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? куда копать? все основные напряжения на плате проверил
Чумак
Re: Logitech Z607
Сообщение Чумак »
Нужны не фото, а схема и замеры с основных блоков.
"Питание есть" - это что значит?
Zram
Re: Logitech Z607
Сообщение Zram »
На всех регуляторах напряжения, выходное напряжение как и должно. Судя по всему проблема в интерфейсе между контроллером и блютус модулем. Вооружусь осцилографом скажу точнее
Чумак
Re: Logitech Z607
Сообщение Чумак »
Без подробной подачи инфы и схемы это напрасные усилия...
gsmart
Re: Logitech Z607
Сообщение gsmart »
Вы написали-бы, что это за вундервафля, какая андройдная хренотень?
Zram
Re: Logitech Z607
Сообщение Zram »
Да судя по всему проблема в интерфейсах, видимо контроллер не может получить ответ от блютус модуля и не может завершить инициаилзацию. Плата очень мелкая и многослойная посомтрю осцилографом где обрубается сигнал. Но я думаю вряд ли смогу починить. Просто думал может сталкивался. Достаточно популярна модель колонок от Logitech
Dik13
Re: Logitech Z607
Сообщение Dik13 »
[uquote="Zram",url="/forum/viewtopic.php?p=3901644#p3901644"]Достаточно популярна модель колонок от Logitech[/uquote]
Самое популярные - это какие-нибудь "свины 2.1" с тда2030-хами внутри. Или S-90.
1. Хотябы убедитесь что питание на модуле блютуз есть(по идее там не одно питание). Я в этих блютузах не разбираюсь - но там если я понимаю по фото, вертик плата это этот модуль.
Там по идее должна(а может и нет) быть флешка(мерять на самих ножках) - её питание,
стабилизаторы - их питание, вход-выход
чип блютуз - питания (мерять на самих ножках),
все резисторы менее 100 Ом - прозвоните.
2. Прозвоните все кнопки в этой балалайки на предмет замыкания.
3. Проверьте на платах есть ли нагрев чего-либо(бп и унч не всчёт).
4. Вконце-то концов - найдите на микросхемы даташиты раз схемы нет - там много вещей сказано. А по фото хрен даже различишь что в этой акустики стоит.
5. Поищите по "циферкам и буковкам" на основной плате и плате модуля - вдруг что найдёте.
6. Просмотрите платы на предмет отвала смд-эх, бугорки пайки остаются а деталек нет.
7. Потеря контакта на переходных отверстиях - отслеживать от самых крайних точек на плате.
8. Собственно тут либо мои пункты, либо слёт прошивки блютуз-модуля. Вряд-ли основной платы.
