И опять про самодельний осцилограф
Сообщение mihail5 »
Товарищи извините меня за столь глупий вопрос Я хочу собрать простенький осцилограф по схеме из журнала радио за 1966 год 5 номер возник вопрос какие номиналь конденсаторов в развертке нужно ставить штоб диапазон частот дотягивал то 1 мегагерца
(224.01 КБ) 312 скачиваний
Для RC генераторов можно воспользоваться простеньким "правилом" -
увеличивается ёмкость в 2 раза -> уменьшается частота в 2 раза
уменьшается ёмкость в 2 раза ->увеличивается частота в 2 раза..
зы.. Для RC фильтров это правило тоже "подходит"
вряд ли стоит строит ослик приставку с закрытым фходом на древних лампах в этом нет смысла в век жк матрасоф и быстрых ацп
Сообщение mihail5 »
Тоесть нам нужно уменшать емкость конденсаторов
Если 20-50гц-0,05мкф
5-20кгц-180пик
20-35кгц-90пик
35-50кгц-45пик
50-65кгц-22,5пик
И так далие правильно ?
Сообщение Adagumer »
Там ещё можно резисторы уменьшать через которые происходит заряд конденсаторов.
Правила примерно те же!
[uquote="mihail5",url="/forum/viewtopic.php?p=3901342#p3901342"]Товарищи извините меня за столь глупий вопрос Я хочу собрать простенький осцилограф по схеме из журнала радио за 1966 год[/uquote]
Может, проще найти С1-94 С1-112, С1-101 или С1-73?
Их вполне можно за 2000 рублей найти (или за 700~800 гривен), а, делая самостоятельно ИЗМЕРИЛОВКУ, БЕЗ ОПЫТА, вы вряд ли получите хоть какие- то приемлемые результаты, и, тем более, вряд ли сэкономите..
Я тут "понюхал" DSO150-
https://aliexpress.ru/item/32967348583.html
Вполне удовлетворительная машинка, правда, всего до 100 килогерц, и то "обещано", а по факту- 50 килогерц "предел", дальше только "наличие какого- то сигнала" :)))
Говорят, что DSO-PRO
https://aliexpress.ru/item/4001227062304.html
"тянет" по мегагерцам, китайцы аж 5 мегагерц обещают, ну, думаю 1МГц вполне вытянет.. :dont_know:
Сообщение mihail5 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3901474#p3901474"]Там ещё можно резисторы уменьшать через которые происходит заряд конденсаторов.
Там стоит переменик частота плавно
Насщет дсо и советских можно но как тогда получать знания о принципе работи простого осцилографа-показометра
[uquote="mihail5",url="/forum/viewtopic.php?p=3901499#p3901499"]Насщет дсо и советских можно но как тогда получать знания о принципе работи простого осцилографа-показометра[/uquote]А вы думаете, "простое копирование" вам поможет получить какие- то знания?
Сообщение mihail5 »
Ну тут ви прави копирование знаний не добавляет но вот подбор конденсаторов цепи разветки может гдето пригодится
:dont_know:
(имхо) приборы себе можно начинать делать при наличии какого- то приборного парка.. Хотя тогда необходимость в самодельных приборах отпадает.. :)))
"сэкономить" на этом невозможно, так как "по отдельности" комплектуха, как правило, стоит дороже, чем "в составе прибора", если, конечно, у вас нет под руками тумбочки, набитой нужными радиодеталями, или завода, откуда их можно спи...онерить.. :)))
Сообщение BlackKilkennyCat »
Для понимания принципов построения каких-то ламповых схем мне вполне было достаточно прочесть в детстве книжки Айсберга "Радио?.. Это очень просто!" и "Телевидение?.. Это очень просто!". Притом, ни одной лампы у меня в наличие не было. В дальнейшем это позволило чинить остатки ламповых телевизоров не напрягаясь.
Принцип работы осциллографа виден по схеме.
Для осознания принципов подбора конденсаторов в цепи развертки АлександрЛ уже выдал правило.
Это я к тому, что не обязательно прыгать со скалы, чтобы понять, что люди не летают аки птицы.
Сообщение mihail5 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3901546#p3901546"
тоесть номинали которие указал правильние если да то до 1мгц много диапазонов :(
что значит, много диапазонов? Сделайте один диапазон, от 0 до 1 Мгц... На Л1 собран генератор. Вы можете разбить генерируемую им частоту на сколько угодно диапазонов, и следствие тут всего лишь одно - чем уже диапазон, тем более точней будет регулировка частоты в его пределах.
Уменьшение количества диапазонов можно введением неких глобальных (для всех диапазонов) множителей, а-ля "x0.1", "x10"
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс окт 04, 2020 18:43:09, всего редактировалось 2 раза.
какой к четту метр в такойц схеме спасибо скажите евл 200к будет видно хот както
ну, создатели схемы не претендовали и на 200к
Для физических опытов осцилл вполне. третью ось ещё бы
Сообщение mihail5 »
хоршо тогда какие елементи нужно заменить в схеме развертки штоб раширить диапазони ну 1 мгц я загнул пусть будет хотяби 300кгц уже хорошо
[uquote="mihail5",url="/forum/viewtopic.php?p=3901499#p3901499"]Там стоит переменик частота плавно[/uquote]
На всех осциллографах есть переменник "Частота плавно", но это регулировка в небольших пределах чуть-чуть туда-сюда, а вам нужно на несколько порядков измениться потому только галетник и подобранные резисторы! 8)
