Индикатор звука
Radiotehnik1994
Индикатор звука
Сообщение Radiotehnik1994 »
Я собрал индикатор по этой схеме, подключаю к выходу усилителя, но не работает. Усилитель 10вт.
https://youtu.be/nS3uzePnK2g
HochReiter
Re: Индикатор звука
Сообщение HochReiter »
Семь минут девятнадцать секунд. Схемы на картинке, которую можно посмотреть за несколько секунд, нет?
gsmart
Re: Индикатор звука
Сообщение gsmart »
Загрузите нормальную схему картинкой.
Николай_С
Re: Индикатор звука
Сообщение Николай_С »
Да кому нужна эта схема? Тут всё просто: удвоитель напряжения на двух диодах и конденсаторах, а далее параллельно включенные светодиоды/резисторы с градиентом по 0,6 В на маломощных стеклянных диодах.
И чего тут может не работать? Да только одно - перепутана полярность. Нужно напомнить (в видео нет об этом ни полслова), что все элементы схемы (кроме резисторов) полярны и неправильное включение хотя бы одного из них приведёт либо к частичной, либо к полной неработоспособности устройства. Проверяйте правильность монтажа.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс окт 04, 2020 21:59:56, всего редактировалось 1 раз.
AirCat
Re: Индикатор звука
Сообщение AirCat »
Резисторы какого номинала установили? Полярность диодов и светодиодов не перепутали?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
АлександрЛ
Re: Индикатор звука
Вероятнее всего, вы что- то не так припаяли, вот статья, по которой можно хоть как- то схему представить-
https://prodommechti.ru/svetodiodnyj-in ... -dinamika/
а вот и сама схема:
Вероятнее всего, вы диоды или СВЕТОдиоды поставили неправильно :dont_know:
(30.18 КБ) 515 скачиваний
Radiotehnik1994
Re: Индикатор звука
А на что влияет номинал резисторов
АлександрЛ
Re: Индикатор звука
[uquote="Radiotehnik1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3902071#p3902071"]влияет номинал резисторов[/uquote]
"в принципе" на яркость свечения светодиодов.
Туда можно запихнуть от 200 Ом до 1 кОм - немного уменьшится или увеличится чувствительность, и, довольно сильно- яркость свечения светодиодов..
Правда, мешать синие, красные и желтые светодиоды не очень правильно, так как у них разное падение напряжения-
Radiotehnik1994
Re: Индикатор звука
АлександрЛ, А как чувствительность увеличить?
Николай_С
Re: Индикатор звука
В данной схеме никак. Соберите устройство на LM3914-LM3916. Там чувствительность высокая и поддаётся регулировке.
AirCat
Re: Индикатор звука
Сообщение AirCat »
почему никак? а сделать утроитель напряжения?
Querist
Re: Индикатор звука
Сообщение Querist »
