Меднение текстолита
Сообщение kreoya »
Приветствую. Дорогие друзья у меня имеется куча старых плат, с которых я счистил дорожки и выпаял детали, но проблема заключается в том, что я живу в селе и достать фольгированный текстолит довольно сложно, зато легко достать хим реактивы для меднения и тому подобное. Скажите каким образом можно сделать меднение текстолита в домашних условиях? Графитовый лак достать тоже не возможно, для создания токопроводящего слоя и последующего меднения.
Это бесполезно, увы!
Сообщение RedLedStar »
[uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3901877#p3901877"]Скажите каким образом можно сделать меднение текстолита в домашних условиях? Графитовый лак достать тоже не возможно, для создания токопроводящего слоя и последующего меднения.[/uquote]
Лучше сделать дорожки из проволоки или соединять всё проводами.
А почта то наверняка есть?
Можно по почте заказать!
Или попросить того кто ездит в город чтобы купил много.
Чем не варианты? :))
Сообщение FAKIR »
Надо выбрать время и съездить в город за фольгированным стеклотекстолитом.
Вот и вся проблема. :dont_know:
Сообщение kreoya »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3901884#p3901884"]Надо выбрать время и съездить в город за фольгированным стеклотекстолитом.
Вот и вся проблема. :dont_know:[/uquote]
Видишь ли в чем дело, я так обычно и делаю, но проблема в том, что город в 200 км от нас, это ближайший где есть магазины с радиодеталями.
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3901883#p3901883"][uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3901877#p3901877"]Скажите каким образом можно сделать меднение текстолита в домашних условиях? Графитовый лак достать тоже не возможно, для создания токопроводящего слоя и последующего меднения.[/uquote]
Чем не варианты? :))[/uquote]
Да, варианты, но опять таки ждать почту месяц или более, а проэкты просто застынут на это время и все
Сообщение SSkot »
разовые проекты лучше делать на макетках.
объемно-навесной монтаж никто не отменял.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Morroc »
[uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3901877#p3901877"]я живу в селе и достать фольгированный текстолит довольно сложно, зато легко достать хим реактивы для меднения и тому подобное.[/uquote]
Чем это в вашем селе занимаются ? )
Сообщение gsmart »
kreoya писал(а):ждать почту месяц или более, а проэкты просто застынут на это время и все
Если руки не из жопы, можно сделать так:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3901891#p3901891"]Да, варианты, но опять таки ждать почту месяц или более, а проэкты просто застынут на это время и все[/uquote]
Это в каком кишлаке надо жить чтоб месяц ждать посылку? Максимум неделя и здесь в разделе "БАЗАР" тоже продают нех с китая месяц ждать фольгированный картон.
Сообщение Morroc »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3901987#p3901987"]Если руки не из жопы, можно сделать так:[/uquote]
Можно, до какой то сложности быстрее на макетке сделать, но я вот не совсем понимаю зачем делать как на фото с теми микросхемами - тут быстрее было бы плату сделать.
Сообщение НАПАЛМ »
В чем собственно проблема заказать стеклотекстолит заранее? Зачем все впритык держать, если это дело вас кормит?
Сообщение Upgrader »
Тема бредовая и бессмысленная изначально.
Многие плюются от тонкого слоя дешевой медной фольги, а тут предлагается ваще меднить... микронами меди. Это ни о чем. Любая боле-менее крупная деталь оторвет это меднение с корнями при первом же шевелении. Уж как сэкономить медь все прекрасно знают и если бы такая схема работала - так бы делали, но это не работает.
Адекватнее фольгу клеить на плату каким-нибудь клеем.
Если нет медной фольги - есть проволока медная, ей и спаивают выводы.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
ИВАНЫЧ956 писал(а):Это в каком кишлаке надо жить чтоб месяц ждать посылку?
Да никада не поверю.
Еще есть такая разновидность людей, которые заказывают исключительно на aliexpress, а то что можно в своей области заказать - это вообще в рамки сознания не вписывается :))) :))) :))) Казалось бы бред, а есть и такие странности.
Сообщение Dik13 »
Да ладно... Это если с Китая, а так по идее должно быть быстро. Я вон с Читы заказывал - но там совсем не месяц шло, точно не помню но недели 1,5 кажись.
Когда я был юным - я делал схемы и на картоне от коробков, даже не чертил на них детали, а так на глаз примерял-ставил, а потом снизу проволкой с распущенного провода всё паял. Главное что всё работало - и разбирать на новую конструкцию(ибо деталей по началу было мало, даже советских) было легко.
А фольгированный вам на что ? Вы его Лутом чтоль или фоторезистом... Дык... в сёлах принтеры есть ? :))) Или резать просто будете.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902194#p3902194"]Многие плюются от тонкого слоя дешевой медной фольги,[/uquote]
Я не знаю, не встречал плохой текстолит, а вот от гетинакса... даже в готовом китайском устройстве и от проводов китайских.... :kill: :kill: :kill:
Сообщение Полосатый »
Morroc писал(а):Чем это в вашем селе занимаются ? )
Dik13 писал(а):Вы его Лутом чтоль или фоторезистом... Дык... в сёлах принтеры есть ? Или резать просто будете.
Тоже возникли такие вопросы :) Если резать или вручную рисовать дорожки, то проще проводками распаять. Даже лутом особо тонкие дорожки не сделаешь.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение kentgaryk »
kreoya писал(а):текстолит довольно сложно, зато легко достать хим реактивы для меднения и тому подобное.
А нельзя ли приехать в вашу деревню с мешком обрезков стеклотекстолита, а в обмен затариться тому подобным? Интересует в основном оружейный плутоний. :wink: :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902355#p3902355"]Интересует в основном оружейный плутоний. :wink: :))[/uquote]
По уткам стрелять? :shock:
По уткам не нужен, а вот по гусям самое то! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902401#p3902401"]По уткам не нужен, а вот по гусям самое то! :))[/uquote] Чё, ЖАКАН уже не берёт? :)))
Ты в лося то попади пулей из гладкого ствола сперва. :)))
