стабилизация тока
Сообщение eugenevs »
Всем привет! Подскажите куда копать пожалуйста. Есть питание 12 В, есть нагрузка сопротивление которой может изменяться от 2 до 100 КОм. Нужно поддерживать ток 10мА когда возможно иначе просто подавать 12в с ограничением по току 10мА.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение Wladimir_TS »
1000 вольт однако при 100 кОм будет. Регулятор не такой простой выходит.
Ну вот примерно такой для регулировки в цепи "-"
http://laserfaq.ru/sam/laserhpd.htm#hpdcre2
http://laserfaq.ru/sam/lphl2sch.pdf
Ну а так нужно понимать устройство стационарное, носимое, лабораторное, промышленное, али на один раз попробовать.
Сообщение Fuser »
поставь шунт R5 ом 5-10, а делителем R3 выставь опорное напряжение соответственно 0,05-0,1в. вместо стабилитрона лучше поставить tl431 с замкнутыми К-УЭ, даст довольно стабильные 2.5в
Сообщение Телекот »
Сообщение Fuser »
с биполяром вместо ОУ+431, будет очень большой температурный дрейф
Сообщение Телекот »
Примерно 0,3% на градус окружающей среды.
Сообщение Agaev »
[uquote="eugenevs",url="/forum/viewtopic.php?p=3902122#p3902122"]Есть питание 12 В, есть нагрузка сопротивление которой может изменяться от 2 до 100 КОм. Нужно поддерживать ток 10мА[/uquote]
Ну давайте посчитаем. При минимальном, указанной Вами, сопротивлении нагрузки ( 2 кОм) ток никак не может быть выше 12В / 2000 Ом = 6 мА. А при максимальном сопротивлении: 12В / 100000 Ом = 120 мкА.
Т.е. ни о какой стабилизации 10 мА при указанных параметрах питания и нагрузки речи быть не может.
Заданный ток при минимальном сопротивлении нагрузки будет обеспечен при напряжении 10мА * 2000 Ом = 20 В, а при максимальном сопротивлении 10мА * 100000 Ом = 1000 В.
Так что Вам надо проектировать повышающий преобразователь минимум до 1000 В, а потом прикручивать к нему стабилизацию тока.
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="eugenevs",url="/forum/viewtopic.php?p=3902122#p3902122"]иначе просто подавать 12в с ограничением по току 10мА.[/uquote]
- ограничение по току организуется самим сопротивлением нагрузки. Задача - решена. :)
Сообщение covid-19 »
На ОУ самая лучше и простая схема проще не придумать 10мА то! В принципе это обычный драйвер тока. На транзисторах не делают никто сейчас это ооочень нестабильно а значит некруто короче фигня это! 10мА можно без транзистора обойтись уже, на таких токах полевик не требуется в принципе.
Но и лучше для универсальности делать с общим а не подвешивать нагрузку.
Конечно ток при сопротивлении нагрузки и заданном напряжении ток не может быть достигнут! Чёта там неверно. А может там надо 10мкА? Какой то датчик? Общий надо так что подвешенная нагрузка непрокатит.
Сообщение Телекот »
covid-19 писал(а):На транзисторах не делают никто сейчас это ооочень нестабильно а значит некруто короче фигня это!
Пизд1ёж, делали, делают и будут делать. Если уход тока на 0,3% на градус устраивает, а это 90% случаев.
Посмотрите схемы усилителей, там куча стабилизаторов тока и всё на транзисторах.
А тот факт что нагрев бывает до 70-90 град это уже не смешно, а если от -20 скажем?
Опозорится и продолжать стоять на своём это надо конечно быть кем? Я не первый день на данном форуме и знаю всех типа тебя так что может не продолжать!
Гы если бы смемы на россыпухе были бы такие хорошими зачем тогда БИС сделали что бы продолжать собирать транзисторах?
Может это в песочницу всё же отнести? Сейчас усилители класса D если об УНЧ говорить уже повсюду.
Ага шёл 2020 год люди продолжали собирать схему на транзисторах вместо 1 БИС и трахаться с этой схемой хоть как то заставить это всё работать!
Сообщение Телекот »
covid-19 писал(а):А тот факт что нагрев бывает до 70-90 град это уже не смешно,
Это где такой нагрев будет? При токе 10мА мощность на регулирующем транзисторе всего 120мВт не больше. К тому же ток зависит не от этого транзистора, а от второго На котором мощность её меньше. И его температура равна температуре отгружающей среды.
Добавлено after 1 minute 31 second:
covid-19 писал(а):Сейчас усилители класса D если об УНЧ говорить уже повсюду.
Это объясни любителям чистого звука.
Какого чёрта у меня ГУН в передатчике разогревается до 70 град? Оп потребляет меньше 10мА при 3.3В а по температуре мало отличается от выходного каскада который ватты лопает и всей платы чё он так греется? Он должен быть как окружающая среда! Может скажешь ему что бы не грелся! Скажу еще всему остальному что оно так греется и потребляет микроватты!
А чё в СИД лампах так драйвера греются которые так мало потребляют?
А чё у меня а авто нагревается всё даже не чего не потребляя? Правда нагревается только днём когда солнце светит но всё же нагревается жест!
А ты этот фил но короче все эти там педо и аудио филы так как так.
А это те которые катаются на тачках что в ближних домах стёкла трескаются? Это чистый звук точно!
А я объяснять не буду ни кому не чего. Всё ужа давно объяснено красивыми ценами на аудио шнуры и говно в позолоченной обёртке котое все дебилофилы покупают на ура! А директора этих фирм срут на золотом унитазе и баксами жопу вытирают.
А вообще чем ЦАП отличается от усилка D класса? Как бы уже есть исходно D класс а чё будет если еще добавить каскад D класса?
Вот так ракеты и падают у нас!
Сообщение BOB51 »
Если быстродействие устроит можно вот такое поставить:
http://img.radiokot.ru/files/20529/12h2o0t2kv.GIF
Номинал резистора определяем как 1,25V/0,01A=125 Ом.
Ну и минимальное падение на микросхеме и резисторе - 2,5+1,25=3,75 вольт.
Т.Е. кормим от напряжения больше номинального на 4 вольта.
Если требуется более высокая скорость реакции - ставим транзисторный "отражатель тока" на транзисторах.
8)
Сообщение Телекот »
covid-19 писал(а):Какого чёрта у меня ГУН в передатчике разогревается до 70 град? Оп потребляет меньше 10мА при 3.3В а по температуре мало отличается от выходного каскада который ватты лопает
Значит у тебя уже работает вечный двигатель. Вам надо изготовить десяток таких ГУНов и сможете обогревать квартиру не тратя практически энергии. Это нобелевская премия карячится. :))
Да есть СИД драйвера 2 выводные 1.8В падение до 90В и выше работают есть и на 10мА и на 20.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3903754#p3903754"]Если быстродействие устроит можно вот такое поставить:[/uquote]
Нормально оно работает на стабильную нагрузку, а на нестабильную причем с скачкообразным изменением сопротивления работает плохо.
ЗЫ - предложите (ко всем) стабилизатор тока в 100-2000 мА (регулируемый) с напряжение ХХ в 500В и напряжением под номинальным током 4 вольта. Напряжение питания от внешнего преобразователя-стабилизатора 550 вольт.
Напряжение на нагрузке меняется от 4 до 4хх вольт за 1-4 милиСек синхронно с "0" сети 4В в "+" полупериод и 4хх В в "-" полупериод. В момент изменения имеет место дребезг ибо меняется механическими контактами.
Задача непревышение тока более чем на 5% от установленного при переходе от 4 к 4хх вольтам и непровал ниже установленного на 20% при переходе от 4ххВ к 4 вольтам. Нагрузка активное сопротивление свойствами стабилизации не обладает. Величина нижнего и верхнего напряжений могут плавать, ток задается органами управления. Режим работы - нормальные климатические условия.
Дополнительно - требования высокого КПД. Пробовал делать импульсные стабилизаторы на компараторе+триггере (ключевой по 2м уставкам тока дросселя) 34063 (ключевой) 3843 (ШИМ) 494 (ШИМ). Относительно нормально отрабатывал только линейный на гирлянде КТ812 (или 840 - не помню) (по аналогии с тем, что отписывал в начале темы) - но нагрев, габарит и недостаточно быстрое регулирование.
Или вот - нужно сформировать через нагрузку (прямосмещенный P-N переход) импульса тока в 2000А на время в 10 милисекунд. Величина тока не должна выходить в это время за +/-5% Скорость нарастания/спада в принципе тоже должны быть ограничены по суммарной допустимой энергии рассеиваемой в нагрузке). Падение напряжения до 2х вольт (с учетом падения на контактных устройствах и подводящих кабелях). Источник питания батарея конденсаторов с напряжением заряда 25-32 вольт и емкостью несколько фарад.
Обе эти задачи с которыми я сталкивался в прошлом, но решить не смог.
А чё за нагрузка то похоже на ИК лазерный диод :))) .
Обычный стаб решает тут без проблем справится. 10мс это очень много для современной техники. Если взять линейник то выход на режим может быть 10-100мкс, импульсники выходят на режим до 1мс можно и шустрее.
Если линейник то перепад надо обеспечить небольшой. Но а вот в лоб так вот никто не ходит, в лоб идут только бараны и рога обламывают. Но или проси лимон баксов пополам поделим и я сделаю что надо!
Частично похожа, но скорее, она похожа на просто диод...."небольших" размеров в бескорпусном (на момент проверки) исполнении для систем электроснабжения наземного транспорта.
Длительность выбрана с учетом недопущения перегрева голого кристалла и времени отработки вольтметра измеряющего падение напряжения. Во время импульса измеряется прямое падение и контролируется отсутствие теплового пробоя.
За лимон тут много кто много что готов сделать (особенно в подразделе "Мяу") - но вот не факт что сделает.
На тот момент решить задачу не смогли из-за отсутствия опыта и мощных ПП приборов, доступных в СССР для "гражданки". Собрать из КТ827АМ (кажись - склерозЪ ) ключик на 2,5 кА не сдюжили. О существовании ТК-ххх узнал уже заметно позже.
Сообщение BOB51 »
В медицине нечто подобное (но токи поменьше) в лабораторном оборудовании было...
В кратце - промежуточное управление на переменке между двух трансформаторов.
:roll:
