Синхронизация реальной частоты и "дисплея" частоты в радио
Сообщение VextoR »
Добрый день.
Есть старое радио с перекидными часами
Panasonic RC-707B
Проблема в том, что не совпадают показания барабана-дисплея и реальной частоты.
Например, реальная частота 91.2 Мгц, а на барабане - 92 Мгц
Есть ли способ засинхронизировать показания?
Фотки платы
https://i.imgur.com/mNM25kX.jpg
https://i.imgur.com/queSIgO.jpg
https://i.imgur.com/VBGwOob.jpg
https://i.imgur.com/OFplKHU.jpg
Сообщение gsmart »
VextoR писал(а):Проблема в том, что не совпадают показания барабана-дисплея и реальной частоты.
Есть, либо сама шкала сбилась/провернулась чисто механически, и её нужно поправить. Или требуется поправить укладку диапазона по шкале, методом подстройки частоты гетеродина и после сделать сопряжение контуров.
На КПЕ видны 4 подстроечных конденсатора, винты под шлиц отвёртки. Один из них должен быть для укладки диапазона по шкале (подстройки частоты гетеродина), и сдвигать частоту по шкале.
Найти его просто, настроится на станцию и касатся по очереди отвёрткой выводов подстроечников, где гайки. При прикосновении к подстроечнику гетеродина частота станции уйдёт, вот им и поправте отображение частоты на шкале.
Сообщение VextoR »
Спасибо! Получилось регулировкой конденсатора
