Преобразователь на MC34063
URII81
Сообщение URII81 »
Может кто знает микросхему MC34063 можно заменить на MP1482DS.А то мне нужно чтобы на выходе было 12.5в,нужно подобрать R1 и R2 в MP1482DS,а даташиты все на англ.
BlackKilkennyCat
Re: Преобразователь на MC34063
Сообщение BlackKilkennyCat »
https://translate.google.ru/ - и пофиг, на каком языке, хоть на англ. притом, можно засунуть файл
например: https://translate.google.ru/translate?h ... 383982.pdf
и зачем здесь английского знание:
для понимания 4-х арифметических действий? :tea:
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт окт 06, 2020 17:31:45, всего редактировалось 3 раза.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А зачем заменять ?
dantist3
Сообщение dantist3 »
Частота повыше, дроссель поменьше. Во многих случаях значительно меньше помех.
URII81
Сообщение URII81 »
Ну и кто может посчитать какие нужны R1 и R2 чтобы получить 12.5в,при входном 5вольт?А то у меня как -то не выходит.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Она понижающая, какие 12,5 при входном 5?
URII81
Сообщение URII81 »
Если она понижающая, то можно попробовать, сделать как нибудь, чтобы она повышала с 5 в 12,5в?
BlackKilkennyCat
никто не запрещает. но я рискну предложить начать с изучения математики, с ней должна прийти и логика...
Martin76
URII81 писал(а):сделать как нибудь, чтобы она повышала с 5 в 12,5в?
У 34063 ключ подключен только базой к схеме управления, эмиттер и коллектор выведены на отдельные выводы, поэтому ее можно включить и как повышающую, и как понижающую, и как инвертирующую. У МР ключ подключен внутри от входа к выходу + ключ синхронного выпрямителя между землей и выходом, и заставить ее работать как то по другому, чем понижающий преобразователь, не получится.
covid-19
Сообщение covid-19 »
Но есть схема включения понижалок что бы и повышали конечно это голода только если, там еще ключи добавляются это только для асинхронных. Есть туева хуча современных повышалок и частоты там за Мгц и очень компактно и КПД выше, та же LM2735 или TM3608 вполне.
URII81
Сообщение URII81 »
Всем спасибо,за ответы.Век живи, век учись.
